1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Возник вопрос. Возможно, уже поднимался на страницах данного форума, но не хватило терпения просмотреть все написанное.
    Можно ли протянуть от стойки со счетчиком до домика только ноль и фазу (в случае однофазной сети), а землю использовать по месту. Т. е. использовать заземление, которое подключено к металлическому уголку, забитому в землю у дома? И использовать в этом случае двужильный кабель.
    Или так делать не рекомендуется? Если данное подключение противоречит правилам, то по каким причинам?
    Расстояние от стойки до домика (местного заземления) 15 метров.
    Спасибо за понимание! Жду комментариев и советов.
    Всем удачи!
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно. Я бы даже сказал, НУЖНО.
  3. Волль
    Волль
    Волль
    То что «можно» — это понятно. А почему «нужно»? Если, конечно, проигнорировать финансовые расходы на три жилы. Разве не лучше сделать заземление у столба и от этого заземления тащить три жилы к дому, соединив с заземлением и у дома?
    Пытаясь приблизиться к пониманию использования и функционирования электрики в быту за чтением этого форума, сделал вывод - чем больше заземлений имеется, тем выше возможность сохранения жизни — собственной, близких и гостей.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При однофазном ответвлении от ВЛ TN-C-S хоть формально и допускается, но, вообще говоря, противопоказан.
    Например, представьте, что именно эту фазу взяли, да и попутали с ПЕНом...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обсуждаем
  6. 196519
    196519
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, какого сечения пнд гофротрубы будет достаточно для прокладки в ней двужильного ввг кабеля сечением 4мм ?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Диаметром 20мм.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Честно говоря сам столкнулся с вопросом о прокладке кабеля в земле.
    Вопрос проложен кабель в гофре сечением ввг 3* 2.5. - надо перетянуть на 4 или на 5 на 2.5 мм. Груба 20 мм оранжевая, изгибы как выполнены - резко или нет, - не помню. Чем чревато заменой на гост пвс гибкий. - На сколько надёжная изоляция у него ?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если нужен гибкий, то берите КГВВ. Срок службы ПВС - 6 лет, кажется. А КГВВ - 30 лет при стационарной прокладке.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы хотите прокладывать гофру ПНД в земле?
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @СтранникXXI, Гофра оранжевая, не труба ПНД. Вопрос не в этом и уже проложена
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ваша оранжевая гофра тоже сделана из ПНД. Другое дело, что она довольно тонкая. В землю такие вещи не кладутся.
    Про ПВС Вам ответил Арсений. Вообще-то, срок службы, заявленный производителем для стационарной прокладки чуть больше - 10 лет. Сколько он на самом деле проработает - одному Богу известно.
    П. С. Как обычно, сначала делаем, потом думаем. Подпись Константина из Челябинска никто читать не хочет.
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @СтранникXXI, ЧТО делаем, думаем ?: - НАСОС на 380 вольт надо ставить. Цель вашей писанины для меня не понятно. Что ввг пролежал бы пол века, что новый кабель. Что ему будет в земле, тем более в гофре :faq:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Такое ощущение, что Вы пытаетесь сами себя убедить и ждёте поддержки. Кладите, кто ж Вам запретит? У себя на участке - что хотите, то и воротите.
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да всякие приключения случаются :aga: ... Вот такие, например. А учитывая что у Вас
    то ситуация вообще замечательнейшая вырисовывается.
    А так - конечно, дело исключительно Ваше :hello:
    PS Не надо писать оправданий "... да я помню где у меня идёт кабель..." " ... да он в гофре..." "...да как его ваааще повредить можно..."
    Раз в год и палка стреляет, а за 10...30 может и не то случиться.
