1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У братана песок. На полтора штыка точно. Изматерился весь пока две грядки под огурцы сделал
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да, кстати - есть места, где песка того метров 40, из них 36 сухие.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Как узнать было, что оказывается Вы ведёте кабель от дома до колодца? Проинтуичить или протилипатить? Пытать Вас никто не будет - или даёте сразу максимально известную Вам информацию или изучаете тему сами, как уже говорил - сейчас сезон, большая часть работает от восхода до упаду :) Поймите, просто некогда шарады решать.
    Если предполагается кабель менять (мощность насоса увеличится, захочется ещё что-то включить - мало ли чего надумаете) то проще вести в ПНД гладкой, чем в гофре (думаю "пачиму" - понятно).
    Это только теоретически. Отсюда вытекает вопрос: "А Вам себе или чтобы отцепились?"
    Если себе и чтоб не болела голова - я и бронированный люминий 4х16 в ПНД на песчаную подсыпку укладывал. А при пересечении с газопроводом ещё и в асбоцементную трубу длиной в 2 метра запихнул. МНЕ так спокойнее.
    А для "чоб отцепились" и ПВС на 20 см закапывают - "... да я помню где он идёт..."
    Потому как ПРАВИЛЬНО - написано. Как СДЕЛАТЬ - решать Вам, никто проверять не станет.
    Если ПРЯМ ТОЧНО хотите знать, извольте:
    На все остальные вопросы ответов для Вас нет. Никто кроме Вас не знает какой материал стен у Вашего дома: если деревянный - одно (металлическая труба, НЕ ГОФРА), если каркасник - другое. И у Вас не ввод в дом, а видимо просто вывод из него для подключения потребителя: соответственно - нужно ещё и УЗО и АВ (я бы для себя поставил).
  4. Rufo24
    Rufo24
    Rufo24
    Здравствуйте.
    Прошу помощи вот в каком вопросе...
    Имеем - частный дом, железобетон облицованный кирпичом, между бетоном и кирпичом железная труба, в которой вводной кабель поднимается из под земли на чердак, где пройдя по деревянным балкам делиться "орехами" на три линии: дом, гараж, сарай. Всё раскинуто как попало воздушками. Кабель начинается на зажимах счётчика установленного над колодцем с подземным вводом АВВГ- 4х120 шлейф на 4 дома, ответвление на счётчик в ящике с шинами и автоматом 40А, кабель к стене подходит на глубине 1.3м под отмосткой.
    Хочу убрать этот ужас с чердака.
    Допустимо ли от счётчика, установленного в 1.5м от стены дома в отдельном щитке на высоте 1м завести в подвал кабель в железной трубе по поверхности отмостки, пробив цоколь, а при ремонте отмостки поверх залить 10см бетона?
    Старый кабель откинуть и похоронить.
    Внутри возле ввода в подвал установить дифавтомат на 40А\100мА, клемную коробку, и развести по щиткам в доме, гараже и сарае.
    Заселился недавно, все косяки от застройщика 90х годов.
  5. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Приветствую всех. Пару дней читал тему, вроде в голове почти все собрал. Поправьте, если не прав в чем.
    Есть линия сип три фазы. В ЩУ на столбе 15/380. На опоре заземление, в щите собрана система TN. Задача провести от опоры до дома. Дом каркасный на винтовых сваях. Расстояние от опоры до дома 11 метров. Столб находиться за забором (забор на ленточном фундаменте мало заглубленом).
    Задачу планирую решить так - в доме будет система ТТ со своим заземлением. Рою траншею 80см, далее по канонам песочек - кабель - песочек - засыпка - лента - засыпка Со стороны столба, и дома на выходах из земли труба ПНД. В дом буду заходить между свай и сразу в перекрытие, оставив некую слабину на пучение грунт
    Но вопросы все же остались -
    1) бронекабель хочу взять ВБбШв, но не понимаю какое сечение мне нужно. Залезет ли в автомат без оконцовки?
    2) при прокладке под фундаментом забора нужна гильза, или хватит той же ПНД трубы?
    3) место прокладки кабеля ходибельное, и в дальнейшем возможно будет через него подъезд к гаражу + возможен эпизодический заезд техники. Стоит ли в связи с этим положить в этом месте кабель во что то ещё?
    Заранее благодарен за ответы и прошу прощения если кого то обидел "стопятый раз одним и тем же вопросом"
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    4х6. Конечно, войдет в любой автомат.
    Вообще ничего не нужно.
    В месте проезда машин (люди не интересуют) положить асбоцементную или стальную трубу (идеально) или ту же ПНД (несколько хуже) с заходами на метр в каждую сторону.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы проложил в трубе.
  8. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо за ответы, ещё вопрос возник. Гильза в перекрытии должна быть железная? Есть какие то готовые решения, или нужно колхозить из трубы и как то крепить в перекрытии?
  9. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Привет всем!
    С чердака вниз поведу кабель заземления. Кабель нужно провести по фасаду (сайдинг), опуститься до фундамента и там уже уйти на штыревое заземление. От фундамента до штыря 1,5 метра по земле. Хочу это расстояние пройти под землёй.
    В чем лучше завести кабель? В магазине мне посоветовали купить металлогофру и прям по сайдингу ей вести и в земле. Что скажете?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гофра ПНД.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прекрытие какое?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да ну... Хотя метр трубы ничего не стоит :)
  13. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Дерево. Черновой пол из доски, далее мдвп, утеплитель, ЦСП
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, нужно провести кабель от дома к гаражу, планирую вести под землей, но между ними уложены дорожные плиты в два ряда, как протянуть под ними? или проще проштробить плиту и заложить в штробу кабель?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Через перекрытие - в металлической гильзе (кусок трубы).
