1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сообщения про выбор кабеля на ввод в общей теме https://www.forumhouse.ru/threads/406037/
  2. Dikor3
    Dikor3
    Dikor3
    Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста нормально ли это, и правильно ли?: электрик провел кабель под землёй в ПНД трубе, в дом ввел через трубу (через пол, дом каркасник) но от щитка, от автомата в гофре - и во вкопаную железную трубу около 1,5 метров, в железной трубе ПНД труба стыкуется с гофрой.
    Кроме того щиток вешали на столб зимой на монтажную ленту в лютый мороз, а после зимы лёд сошел, столб подсох, крепления ослабли, щиток стал шататься, электрик не парясь влупил в деревянную опору 2 конкретных дюбеля и намертво закрепил щиток. Так можно?
    Заранее спасибо за ответы, только вникаю в процесс, можно без подколов
  3. Dikor3
    Dikor3
    Dikor3
    Забыл сказать, опора на которой закреплён щиток - деревянная
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, вполне нормально. Если проход через пол в металле, из текста это непонятно.
    А почему нет? Какие есть другие предложения у Вас?
  5. Dikor3
    Dikor3
    Dikor3
    Я к тому что можно также на монтажную ленту, которая затягивается специальным аксессуаром который есть у другого электрика) но тогда нужно будет заплатить другому, а результат в принципе такой же, щиток держится крепко, вот и интересуюсь, нужно ли по хорошему на монтажную ленту сажать или плюнуть и пусть висит на дюбелях) для понимания ящик закреплён на стальном уголке с выносами, а уголок уже дюбелями)
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи подскажите пожалуйста. Прокладываю подземные коммуникации. Кидаю от будущего дома под землей кабель в сторону будущей бани и в сторону существующего хозблока. Кинул кабель АВВГ-П 3*6 в гильзе пнд 32. Развести кабель в разные стороны пришлось через тройник для труб Пнд. Кабеля идут от дома до бани и хоз блока разные (отдельные) и расходятся соответственно после тройника. Но проблема в том что гильзу сразу залило водой. Траншея для прокладки была в воде, откачать полностью возможности не было, ждать пока высохнет тоже. Тройник обтягивал как мог, и все равно он пропустил воду. Сейчас я тройник вытащил из воды, но в другом месте уже стал засыпать трубу и откапывать крайне проблематично. Собственно вопрос в чем. Вода в гильзе для такого кабеля это критично или нет, и что делать?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще такой кабель АВВГ-П не предназначен для прокладки в воде...
    Сделать правильно - Как проложить кабель в земле
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    да понятно что не предназначен, как я понял предназначен для такого только водоупорный кабель, который стоит как проводка в боинг.
    Неужели всё вытаскивать, раскапывать засыпанное и делать заново?
    В голове такие варианты: организовать там где стоит тройник самую низкую точку, разобрать его и слить воду с трёх труб. Возможно я неправильно его собрал, раз он совсем не держит (никогда до этого не собирал фитинги которые должны обеспечивать герметичность, сейчас уже посмотрел матчасть на ютубе). Слить воду с труб, пересобрать тройник заново и попытаться его опять притопить, что бы проверить герметичность. И если всё гуд - закапывать. Остатки влаги со временем высохнут.
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Критична, замерзшая вода в трубе - оболочку кабеля рвёт легко, лучше бы без трубы кинули
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если заморачиваться с трубой- тянуть от щита до щита цельным куском. Отдельной трубой для каждого кабеля. Чтоб начало и конец трубы был в помещении. Без тройников, муфт, переломов, перегибов и порезов. Но это спорная экономия на аввг+ПНД. Дешевле, проще и правильнее будет авбшв.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    От щита до щита собираюсь тянуть вводной кабель в дом, но он тоже не бронированный, 4*16. Хотя электрик советует сделать пару муфт на трубе что бы легче протащить кабель. Значит будем тащить без муфт, расстояние не километр.
    А с этими трубами буду разбираться. Сливать воду с труб, пересобирать тройник и проверять его герметичность снова. Откапывать, покупать еще трубы и тем более другой кабель абсолютно не хочется.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Первый пункт моей подписи во всём великолепии
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    согласен, но в чём проблема если будет сухо и герметично?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А если я таки решусь всё переделывать, то что, АВБШВ можно кинуть прямо в грунт без ПНД? И если 3*6 найдёт своё применение для разводок по дому и той же бани с хозблоком, то куда силовой 4*16 девать? И кстати, прокинуть ПНД для всех кабелей мне в данный момент значительно менее трудозатратно чем возить песок на тачке засыпая траншеи. Поэтому и выбрал гильзу из ПНД, а не бронированные кабели, т. к. подумал что если гильза из ПНД, то зачем переплачивать за броню. Я старался не сэкономить на всём, а просто не переплачивать лишнего.
