1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    АВБбШв для этого и предназначен.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Цена такая же как АВВГ + труба ПНД. Набрать в любом поисковике - Кабель АВБбШв
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @GreatICEX, ради любопытства, а как Вы вообще умудрились соединить трубы так, что туда налилось полно воды? Это же водопроводные трубы и тройник для них, если по размерам подходит, соединение должно быть вполне герметично.
    П. С. Кабель, естественно, следует прокладывать в цельном отрезке трубы.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тем более, что получилась безнапорная конструкция. :nono:
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Сам не знаю как так получилось, первый раз в жизни крутил фитинг. Я далек от стройки, электрики и сантехники, но т. к. нанимать денег нет и есть такой форум учусь все делать сам. Сегодня раскрутил тройник, вылил воду из труб и снова скрутил тройник. Погрузил в воду, за несколько часов вода не залила трубы. Снова проверю послезавтра, и если все хорошо - закапываю.
    Вводной кабель в дом не бронированный, проложу в цельном куске пнд, без муфт и соединений. А вот для колодца докуплю
    и кину его в гильзу из 110 рыжей, которую прокладываю для водопроводной пнд. Или лучше просто в грунт кинуть?
    Вбил по местным магазинам авббшв, особо выбора нет, от 200р за метр и до бесконечности, для колодезного насоса жирновато
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И все равно через 2-3 года эта труба будет полна воды :) Конденсат появляется, как минимум.
    Не напрягайтесь, кабелю в воде ничего не будет.
    Неоднократно вскрывали трубы, вода в них всегда. Очень забавно на новичка смотреть, как он трубу в траншее подрезает. Аккуратненько, сверху, чтобы кабель не повредить. А оттуда ему в лицо фонтан...
  7. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Объясните, почему в теме чаще употребляется аббревиатура "авбБшв", который
    "Без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони" и которых ассортимент в несколько раз меньше, а не
    АВБШв, который получается и с подушкой, и ассортимент больше, и пятижильных много?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это не важно, главное кабель предназначен для прокладки в земле и это главное в не зависимости от одной буковки... Прокладывайте АВБШв но не АВВГ и не СИП как тут "джамшуты" рекомендуют.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Речь у меня шла не только про вводный в дом кабель, но и кабеля на хоз блок и баню, за каким там 5*16?
    И если что, я никому ничего не советую, т. к. ничего не знаю, я спрашивал совета по уже имеющейся ситуации. Всем кто отписался по моему вопросу - спасибо.
  10. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Год назад закопал в траншею глубиной 0,8 м и длиной 15 м от ЩУ до дома бронированный кабель авббшв 4х16. Есть песчаная подушка, сверху тоже слой песка. Концы не подключал, загерметизировал и оставил под домом и около столба. Всего длина кабеля около 25 метров. Пришло время делать электрику в доме, взял мегаомметр и решил измерить сопротивление изоляции, мало ли что могло случиться с кабелем за год. Получились следующие значения (измерял на 500 В): сопротивления между жилами от 680 МОм до 1015 МОм, сопротивление между жилами и броней от 415 МОм до 454 МОм. Нормальные ли это значения сопротивления изоляции?
    Еще решил померить сопротивление между заземлением и броней кабеля показало около 250 МОм (повторюсь концы кабеля и броня никуда не подключены), получается повреждена внешняя изоляция кабеля в земле. Чем это может грозить?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Жилы разведены с обоих концов кабеля? Или один конец просто отрезан?
    Нет ли с одной стороны лишнего хвоста, замотанного в бухту?
  12. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Жилы разведены, бухт нет.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Собственно, сопротивление-то в порядке. Норматив - 0,5 МОм. То есть у вас в 100-200 раз больше :)
    Просто обычно у меня получаются значения 4-18 ГОм, то есть еще больше, потому и удивился. Но на свежих кабелях.
  14. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Мегаомметр китайский с Али предел 2000 МОм, можно сказать индикатор. В доме кабели Nym показывал за пределами измерений, а удлинитель 25 м показал около 600 МОм.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну и нормально все. У меня тоже китайский, просто подороже, с пределом 20 ГОм и на 2500В.
    И поначалу тоже думал, что он слишком хорошо показывает. Пока левый цыганский кабель не померял :)
