1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте.
    Можно ли проложить одиночный провод ПУГВ 1х10 в качестве отвода от заземлителя (труба скважины) к дому под землей? Как лучше, в гофре или просто в земле?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Проблема первая - в соединении с металлом трубы. В сварке мы ещё как-то уверены, а медь со сталью дают слегка электрохимическую пару. Если соединение не в земле, то проблема снимается.
    Вторая проблема - ПУГВ не предназначен для подземной прокладки. Я тут пользуюсь при необходимости ВВГнг 1х10.
  3. korn64
    korn64
    korn64
    Соединение планируется внутри бетонного кессона с надземной частью трубы под оголовком скважины. По поводу электрохимической пары, то соединяют же медь со стальным выводом заземления.
    Если оболочка ПУГВ под землей разрушится (хотя доступа ультрафиолета там нет), то может это и к лучшему, останется медная жила, которая дополнительно будет подземным контуром заземления. Нет? Стальные полосы так же могут очень быстро корродировать под землей.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вода вокруг атмосферная, то есть дистиллированная.
    Там много медных жил. Коррозия будет электрохимической и быстрой. В месте случайного повреждения изоляции.
  5. korn64
    korn64
    korn64
    А если в качестве отводящего проводника от обсадной трубы использовать стальную проволоку диаметром 5-6 мм, около 20 квадратов сечения, пойдет такой вариант? Длина до щита примерно 15 м.
    Или провести ПУГВ в ПНД гофре? У меня просто есть моток этого провода.
    Остался так же СИП 4х16. Его жилу можно использовать?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    СИП нельзя.
    На таком расстоянии без грамотной СУП толку от такого заземления как с козла - молока.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не меньше 75 по стали
  8. korn64
    korn64
    korn64
    Это я знаю. Думал, что отводящий проводник может быть меньше.
    Знакомый из Белорусии сделал линейный контур из 3-х штырей 14 мм длиной 2,5 метра с шагом метра 1,5, соединенных тем же прутком 14 мм, отвод был сделан прутком 8 мм. Местный инспектор принял такой контур при приемке ЩУ (у них так заведено, в Борисове, принимают щиток учета, обязательно замерив сопротивление контура заземления). Сопротивление было в норме. Грунт песчаный. Ну это так, беллетристика. :)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    в ПНД гофре ему точно ничего не будет, вводы можно было бы еще загерметизировать, если ПНД гофры нет, то обычную ПНД трубу гладкую использовать.
  11. тольконачинаю
    тольконачинаю
    тольконачинаю
    День добрый. Не смог осилить всё обсуждение, но вставлю свои пять...
    В металлической трубе категорически не советую прокладывать...ВАААБЩЕ!
    Сам электрик, анжанэр. В практике бывало много, очень много случаев, когда кабель просто раздавливает в трубе из-за малейшего попадания туда воды зимой в не самые лютые морозы. Вроде и смонтировано всё правильно, и на термоусадки клеевые посажено, и какая-никакая крыша, но всё же...увы и ах...когда встаёт производство из-за такой казалось бы ерунды.
    Лучше проложить бронированный, а если есть вероятность повреждения, то в гофру двустенку красную.
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Еще раз вопрос задам, через плиты дорожные как проложить, под ними прокол сделать сложно, пока вариант в штробе рассматриваю, какой именно кабель надо и надо ли гофру или трубу?
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А зачем прокол! Нельзя плиты поднять на время прокопать уложить закопать и обратно их водрузить?
  14. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Подскажите как правильно изолировать от осадков кабель вбшв, на столбе, в колодце, если просто хорошо замотать изолентой? на столбе солнечная сторона, думаю если чтото попадет то быстро высохнет, а вот в колодце постоянно сыро...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы не поверите, но в земле тоже постоянно сыро
