1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    не допускайте затекания воды с концов кабеля. то есть присоединение должно выполняться либо в щите с соответствующей защитой по IP, либо с применением термоусаживаемых перчаток (что вам вряд ли нужно). Мотать изоленту поверх брони не имеет никакого смысла, это все равно что обматывать изолентой трубы водоснабжения.
  2. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    от затекания в кабель можно сделать петельку водоотводящую, для изоляции используют концевые муфты
    на худой конец можно попробовать скотч 3М, то это так себе вариант.
  3. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Я "из подземли" до щитка кабель в ПНД 32 провел, мне кажется это лишним точно не будет. Или Вы спрашиваете про разделанный кабель?
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
    УГВ высокий, но изоляция как я понимаю воду и пар не пропускают)
    про разделанный, в дом деревянный заходит через стальную гильзу, в щитке броня замотана изолентой, с другой стороны на столбе кабель выходит из земли через трубу стальную и как я понял почитав эту тему зимой лед в трубе может давить на кабель, не знаю на сколько это критично, но выход пока только засыпать внутрь трубы песка хотя бы чуть выше земли см на 15. Выше где само подключение кабеля к линии броня тоже замотана изолентой от дождя хотя бы...
    А почему я стал интересоваться изоляцией кабеля в точках подключения, :faq:
    кабель который шел в колодец, был плохо закреплён над водой :(, и момент когда он благополучно ушел под воду никто не заметил :ogo: меньше месяца по прикидкам он там плавал, естественно набрал воды, отрезал 1,5 метра для проверки, влага в слое где броня в приличном количестве, в след. слое чуть чуть есть, а сами медные жилы вроде бы сухие но это не точно... в интернете поискал, говорят можно сушить током 0.75 от номинала и что даже работает... в общем будем думать... :um: Пока висит вниз головой не доставая до воды, возможно часть воды стечет
  5. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    я еще меньше стал понимать, что у вас там где,
    вы бы схемку от руки набросали бы хотя бы.
    ну и для сведения: кабель с неповрежденной изоляцией и с загерметизированными правильно концами воды е напьётся.
    пьёт или на концах, или изоляция кабеля повреждена. третьего не дано...
    хотя нет, есть и третье - кабель изначально до прокладки замочили.
  6. Alexkid
    Alexkid
    Alexkid
    Добрый день! Просьба оценить и прокомментировать ввод кабеля в дом. Есть сомнения, что фирма выполнила ввод правильно. Кабель вводной ВБбШв 5х16 ГОСТ 31996. Кабель завели по отмостке, далее через продух и пол в доме в тех помещение. После укладки кабеля канавку в отмостке залили цементом (или сухой смесью) и уложили декор камнем.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я вот не могу сообразить, какая именно норма нарушена, но нарушена точно. Потому что такая прокладка небезопасна при ремонте отмостки. Но не исключаю, что это было единственно возможно технически решение. Или было сделано по требованию заказчика, чтобы не было короба на подъеме кабеля.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alexkid, Я свой фундамент проходил под лентой. День угробил на эту процедуру
  9. Alexkid
    Alexkid
    Alexkid
    Да, вот я не могу нигде найти, что тут может быть нарушено. Никаких требований я не ставил, просто попросил завести кабель в дом. Единственно за что переживаю это то, что кабель может протереться об края отмостки или цоколя. За два года тьфу тьфу ничего не случилось. Но в интернете нигде не нашёл такой способ завода кабеля. Может кто видел подобное?
  10. Alexkid
    Alexkid
    Alexkid
    под лентой видел, хотя пишут, что не самый лучший способ из-за того, что есть риск проседания фундамента и давления на кабель.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alexkid, В Вашем случае отмостка и фундамент будут гулять друг относительно друга. Причем год на год не придется
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    О! Вот я и понял, что мне не нравится. Именно это. Свободы у кабеля в этом движении нет. В стене дома он же тоже жестко заделан.
    Под лентой запрещено.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Alexkid, думаю если бы просто заложить в ПНД или какую-нибудь не металлическую трубу, то проблем с гулянием отмостки уже не возникло бы. Ну или только если она бы очень сильно гуляла. А вообще я бы выпилил кусок отмостки и проложил бы кабель под ней в ПНД и не волновался бы.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Великий и могучий русский язык, в ПУЭ - не допускается
  15. Волль
    Волль
    Волль
    А в чем отличие между «запрещено» и «не допускается»? В менталитете потребителя?
