1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Подскажите, во что убирать вббшв от земли до щитка?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Soe86, ПНД, гофра, короб - в зависимости от ситуации и каких целей добиваетесь убирая и без того бронированный кабель во что-то (эстетических, дополнительной защиты или чего-то другого).
  3. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Ну тут больше вопрос защиты от солнца, где-то читал что он не подходит для прокладки не в земле.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Подъем в Щит учета на улице? тогда лучше металл труба. Защита от чужих лопат.
  5. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Нет, всё на участке, это щит уже распредельтельный. Просто вот кабель вышел из земли как есть, а вот щит на трабостойке в 1.5 метре висит, получается это расстояние он в открытом воздухе, меня это смущает по поводу воздействия солнца.
  6. komend
    komend
    komend
    @Soe86, не претендую на правильность, но я просто в кусок ПНД трубы черной поставил... уже саму эту трубу (она достаточно жесткая) прикрутил к столбу стяжками.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    тогда ПНД труба или гофра. Можно короб пластиковый, но гофру или трубу можно в землю частично закопать. Насколько я знаю если кабель произведён по ГОСТу, то предполагается, что материал верхней изоляции должен быть устойчивым к УФ, вот про кабели по ТУ не уверен. Но я не электрик.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Soe86, я вспомнил ещё один неплохой способ - закрыть уголком. Не уверен насчёт того что это правильный способ т. к. в мет. трубах нельзя прокладывать в земле, но это не в земле и он и так идёт по металлической трубе (стойке). Можно уголком закрыть кабель, а уголок точечно приварить к стойке. Если правильно подобрать по размеру уголок и аккуратно приварить, то смотрится вполне неплохо. Правда стойка должна быть прямоугольная.
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    От зарытой DSK 121950 гофрированной двухстепенной трубы 50мм подведенной к столбу за территории (у забора) как правильно поднять кабель (с палец толщиной) по столбу до ВЩУ.
    1 В чем именно по столбу вести, чем крепить, как к столбу подводить на каком расстоянии, возможно какой то угол изгиба должен быть.
    2 Не нашел заглушек на DSK 50мм, есть ли такие?
    3 Насколько нужно герметичность обеспечивать на выводе из трубы DSK?
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Обычно трубу прямо в щит вводят. Но не такую здоровую как у вас.
    радиус гиба определяется трубой и кабелем. Для неразделанного кабеля это 10 диаметров обычно. У трубы получается больше радиус.
    Крепят к опоре лентой. Защищают или металл уголком или трубой.
    выход из трубы надо тщательно заделать. Иначе через пару лет в ней может водоем образоваться в некоторых регионах.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Водоем образуется через некоторое время в любой трубе. Всегда. Вне зависимости от качества заделки. Конденсат. Воздух находит дырочки.
    Исключение - герметизация промышленными муфтами.
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Пробовали силикон. Вполне себе постоял.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сколько? :) И как проверяли?
    Впрочем, это все равно кабелю не вредит, по моему опыту...
  14. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    У нас на стройке была кабельная канализация из ПНД труб, в которой были проложены контрольные и питающие линии. Половина канализации была затоплена и промерзала каждую зиму. За шесть лет не с одним кабелем ничего от этого не случилось. Кабель страдал только от эксковаторщиков и таджиков, которые его периодически находили.
  15. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Если прям к ВЩУ снизу подвести и закрепить, скажем стальной лентой или проволокой к столбу, допустимо?
    Есть ли какие специальные манжеты/заглушки, что бы воду отсечь? Или можно чем либо негорючим гидроизоляционом составом залить входы?
