1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Закрепите перфолентой, а трубы можно заткнуть джутом или запенить монтажной пеной изи и залить сверху силиконом или битумом
  2. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Ещё есть мастика кабельная МГКП для заделки кабельных проходок, но она по 15кг продаётся. Кстати хорошая вещь для заделки разных отверстий, плюс она огнестойкая.
  3. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Может таким замазать входы:
    Герметик чёрный «KRASS»(Швейцария) термостойкий Т=1250°С, 300 мл для каминов и печей?
    Пена SOUDAFOAM или FR NULLIFIRE (Бельгия и Недержаный соответственно) огнеупорные, класс огнестойкости В1?
  4. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Можно, почему нет? Главное сначала запенить а потом сверху промазать герметиком для защиты пены от солнца
  5. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Ну хз, электрики, кто их знает, приедут и скажут:- "мол что за фигня".
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    вполне.
  8. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Чувашская Республика, Чебоксары
    Приветствую пользователей форума. Собираюсь прокладывать кабель для автоматики откатных ворот. до наружнего щитка где-то 25 метров. Начало провода уже заложено в бетоне откатных ворот остальное пока лежит на земле. Провод 3*2,5, в трубе пнд d20 техническая. Сейчас нужно все это закапывать. Так вот обязательно ли копать 70 см? Не хочется копать обычной лопатой так как будет большой расход земли и девать ее тупо некуда. Есть штыковая лопата узкая около 12-13см Начало копали ей. Глубина 30-40см берет
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Спрошу еще раз, нужно провести кабель через плиты дорожные в два ряда уложенные, соответственно ширина их 3 метра. Прокол через такое расстояние подручными средствами не представляю как сделать. Пока думаю штробу пропилить и забетонировать. Может есть у кого другие идеи?
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а плиты на возвышении? а то я б прям буром садовым прошел
    а плиты давно уложены? б/у? а то нанять кран как деточкин поднять плиты прокопать и опустить не забыв кабель)
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Плиты на равнине, бур 3 м минимум надо, думаю его руками не провернуть будет.
    Поднять плиты и уложить это самое простое, если бы так можно было, я бы не спрашивал. Плиты между домом и гаражом, лежат лет 10.
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    бур три метра это не проблема провернуть, сам таким пользуюсь иногда удлиняя до 4х. но справедливости ради только в вертикальном положении... горизонтально под дорогой пока не пробовал...
    а плиты в вашем ведении? тогда долбите и замуровывайте... но лучше в гофру потолще... вдруг лет через эдак еще придумаете что протащить)
  13. Волль
    Волль
    Волль
    70 см - это не ширина, а глубина. Ширина не нормируется. А глубина По ПУЭ обязательна. Еще и сигнальную ленту как минимум надо приобрести. А вот, если "не хочется", то кто ж Вас заставит? В Следственном Комитете еще не было прецедента открытия уголовного дела за подобное нарушение на частном участке.
    PS: но если за пределами Вашего участка, то добравшиеся шаловливые детские ручки при раскопках могут организм привести к непоправимому исходу и тогда прецедент точно будет создан.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня тут думы... Хотелось бы мнение со стороны.
    Была договорённость от столба бросить воздушку до стойки у забора. Я подвёл в земле к этому месту бронированную медь 5х10. Пока подключил к времянке однофазной. Весной хочу ставить стойку с 3-х фазным счётчиком и подключать 3 фазы. Но появилось предложение повесить ящик на столбе, а от столба до места где заканчивается мой кабель 5х10 проложить такой же в земле. Почему не сразу так - это вопрос другой и от меня не зависящий.
    Вот теперь думаю что лучше и какие варианты. От столба до стойки 7м. От стойки до ввода в дом 12м.
    1. По идее если счётчик вешать на столб, то мне добавляется 10м. кабеля на потери. Сколько это будет примерно на каждые 1000кВт?
    2. Кабель надо как-то соединить, но смогут ли мне это сделать в земле качественно (вполне вероятно, что может мне самому придётся делать или нанять кого-то со стороны). Вроде бы для этого всё продаётся. Или лучше вывести из земли и соединить в щитке? Но тогда я ничего не выгадываю.
    3. Можно ли от столба до стойки проложить кабель в земле если счётчик и автомат будут на стойке? Вроде бы нет.
    Может у кого-то будут какие-то мысли или советы ещё.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Очень мало. забудьте. добавится ~5,4кВт
    я бы не стал монтировать муфту. Обеспечить гарантированное качество соединения будет дорого, проще заменить кабель.
    Сети не согласятся и правильно сделают.
