1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Raul144
    Raul144
    Raul144
    Подольск
    Добрый день.
    Собираемся прокладывать подземный кабель на даче, есть несколько непонятных моментов, надеюсь, поможете прояснить.
    Вводные такие - двухпроводная ВЛ, крайний столб в линии (около 1км от ТП), на столбе ЩУ со счётчиком, повторного заземления нет, от столба воздушка СИП2х16 до фронтона летнего домика, потом переход на медь.
    Вот в этой точке хотим сделать распредщиток, переделать переход на медь через клеммы, и еще подключить подземный кабель на новый дом, траншея около 30м.
    Вопросы
    1. Каким сечением взять бронированный кабель? Везде рекомендуют 10кв для меди, но это из-за ограничения сечения PEN. А тут никакого PEN, и нам по нагрузке будет достаточно 6кв. Это допустимо по нормативам?
    2. Подземный кабель на сколько жил брать, для однофазного подключения?
    Так как PEN нет, заземление придется делать ТТ, и у каждого строения свой контур, как я понимаю.
    Тогда нужна ли третья "земляная" жила в кабеле, может, достаточно двух жил?
  2. komend
    komend
    komend
    @Raul144, Я не профи...Но скажу так... Проложить кабель не самая простая задача...Так лучше заложить сразу с некоторым запасом... (может потом планы поменяются?) вдруг Вы решите подключить 3 фазы и 15 квт? стоимость кабеля не слишком различается на 30 метров... ставьте 10 мм медь и 4 жилы... Потерь будет меньше, запас и возможность апгрейда.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А номинал автомата на щитке-то какой? От него все и зависит... А то СИП 16 мм. до 70А тянет нормально :)
  4. Raul144
    Raul144
    Raul144
    Подольск
    Автомат в щитке на 32А, рекомендованное ограничение по мощности - 5 кВт.
    "Рекомендованное" - потому что это СНТ, ограничение только по общей суммарной мощности, а внутри СНТ - кто сколько хочет, можно и превысить, если ненадолго. Всем на всё пофиг, включая и местного электрика.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Где именно Вы хотите поставить щиток, от которого собираетесь прокладывать кабель к новому дому?
    2. Почему не хотите проложить кабель к новому дому сразу от ЩУ на опоре?
  6. Raul144
    Raul144
    Raul144
    Подольск
    1. На фронтоне летнего домика, куда приходит СИП со столба, где сейчас переход с СИПа на медь.
    Условно щиток - просто ящик, к котором будет автомат, УЗИП, и через клеммы переход с СИПа на две линии медью - одну в летний домик (она уже есть), и отвод кабелем под землей в новому дому.
    2. Как такового ЩУ на опоре нет, подключиться туда нельзя. СИП идёт с верхушки столба, и оттуда же спускается три провода в щиток со счётчиком. Выхода со счётчика нет, щиток исключительно для целей
  7. Raul144
    Raul144
    Raul144
    Подольск
    ...для целей учёта. "Чтоб не воровали".
    И по этой же причине никаких подземных кабелей от опоры - только СИП. Тоже "шоб не воровали".
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Однако...
    По Вашему вопросу: я бы проложил медь 10мм2 или алюминий 16мм2, меньше будут потери напряжения и мощности. Кабель можно 2-жильный. Тип заземления ТТ.
  9. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый день,
    Прошу совета, нужно проложить кабель от щитка до насоса, в земле, макс потребление 2 квт, прокладывать буду в технической ПНД трубе гладкой.
    Какой выбрать кабель и какого сечения ? планирую медь.
    Спасибо.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не использовать трубу ПНД и проложить кабель ВБШВ 3х2,5
  11. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    калькулятор типа https://www.elec.ru/calculators/cable-section/
    дает по меди 6 мм 2
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Скрин расчета приложите. У меня 2,5 получается, хоть убейся :)
  13. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    забыл ! :close: длина прокладки 200-220 метров !
  14. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    на алюминии бронированном хорошо сэкономите
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так с этого и надо было начинать. Обычно у людей участки по 10-15 соток, а не по паре гектаров :)
    Это очень хороший совет.
    Если найдете АВБШВ 3х10, то будет совсем шоколадно. Но и 4х10 будет в 2 раза дешевле, чем медь.
