1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Понятно, будем смотреть. Мне и 2х10 хватит.
  2. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    А если заложить АВБШВ 4х6 и по две жилы объединить ? по цене дешевле,
    2х10 или 3х10 не найти.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, тоже жизненно. В любой автомат нормально войдет. Главное, соединения через клеммы автоматов, они лучше всего зажимают двойные провода.
  4. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    В итоге взял 4 х10, остальные варианты не найти или под заказ от 1000 метров.
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Подскажите пожалуйста, а что значит сигнальная лента, само название понятно, а как она укладывается и её назначение при прокладке кабеля в земле.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На 25 см выше кабеля. Назначение - когда она при копании показывается, то копающему должно быть понятно, что ниже что-то будет :)
  7. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    при такой разнице в глубине
    копающему лопатой будет понятно вовремя
    машинисту экскаватора - тоже, но поздно:)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. При прокладке в траншее кабели должны иметь защиту от механических повреждений.
    2. Машинисту экскаватора в охранную зону кабельной линии нехрена лезть без представителя эксплуатирующей организации.
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Особенно... копателям из ближнего зарубежья) ага
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Да ладно, 4х16, 4х25 без проблем, сколько надо столько и отрежут
    Я вообще 5х25 закопал ... шоб былО)
  11. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    это минимальное, что нужно заложить при прокладке.
    так же высоковольтные кабели в грунте перекладывают кирпичом или специальной плиткой с надписью "ниже не копать, кабель"
    всё зависит от бюджета)
  12. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    разговор был про 2*10 или 3*10
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    2*10 даже не могу в городе найти, есть в одном магазине, но дороже чем 3*10)
  14. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Добрый день. Хочу под землей проложить кабель бронированный в гофрированной трубе DKC 121950. Возник вопрос как из грунта подняться по столбу в щиток? В инструкции по DКС пишут что монтировать эту гофрированную трубу можно скрыто в земле или в бетонных монолитных конструкциях. А как же тогда подняться из земли в щиток. Хочется чтобы на всем протяжении кабель находился в герметичной трубе, в тоже время не хочется из земли вести кабель до щита в пластиковой трубе (грунт зимой замерзнет и со временем этой пластиковой трубе в месте промерзания придет конец). Если у столба на глубине 1 метр эту пластиковую трубу засунуть в металлическую трубу и поднять до щита, а при заходе в щит сделать переход от железной трубы в металлорукав норм будет? Получается в земле будет идти труба DKC 121950 потом она заходит в металлическую трубу, потом в металлорукав и попадает в щит (получается труба DKC 121950 на всем протяжении из дома до щита на столбе будет идти герметично без разрывов и соединений). При таком исполнении нужно ли герметизировать в земле место захода трубы DKC 121950 в металлическую трубу? не будет ли потом в ней стоять вода?
  15. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    всё зависит от того, какую цель вы преследуете.
    сам бронированный кабель уже априори защищен от случайного тычка лопатой.
    От экскаватора или траншеекопателя пластиковая труба кабель не спасет.
    Если вы преследуете цель создать кабельную канализацию и обеспечить при необходимости замену кабеля на другой, тогда вам нужно заботиться не о герметичности, а о том, чтобы труба была проложена без изгибов и резких поворотов. Если повороты всё-таки есть, то на их месте (для цели сменяемости проводок) должны быть смонтированы смотровые устройства (колодцы).
    Подъём в металлической трубе обеспечивает вандалозащищенность.
    Герметичность в грунте вам для чего нужна?
