1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Преследую цель: как можно на дольший срок продлить жизнь кабеля, хочу чтобы он под землей лежал в сухой гофрированной трубе, чтобы на кабель не воздействовала влага. А подъем в металлической трубе как раз для вандаллозащищенности и для того чтобы пластиковую трубу не раздавило грунтом и небыло воздействия ультрафиолета. Вобщем преследую цель создать герметичную кабельную канализацию.
  2. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    переход от двухстенной трубы пластиковой на металлическую правильней бы сделать через такой колодец (025003 | Смотровой переходной колодец без дна для двустенн. труб 335х240х255). Чтобы он не бродил в грунте, ему нужно стабильное основание.
    Чтобы ваша канализация оставалась сухой после прокладки кабеля отверстия труб нужно зачеканить любым уплотнителем, который не пропускает влагу. Канализация останется сухой.
    Если сделать стык пластик-метал, то он скорее всего не будет герметичным. Возможно, вероятность попадания влаги в такое соединение будет меньше, если соединиение посадить на клеевую термоусадку. Используется для герметизации оптических и электрических муфт.
    Но срок службы в грунте муфты без защиты не скажу, т. к. мы такие муфты дополнительно прячем в сарковаги, которые дополнительно герметизируются таким герметиком https://www.ssd.ru/germetik-dlya-zalivki-mpz-mchz/
  3. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Соединения пластик-металл не будет. Пластиковая гофрированная труба войдет в металлическую трубу большего диаметра и пойдет дальше до щита. Эта пластиковая труба будет не разрывно идти из дома в щит без соединений.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Используйте ПНД трубу на всём протяжении и счастье не отвернётся от Вас.
  5. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Каширским вандалам металл подавай)
  6. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    можно и пнд трубу. Но вот просунуть в нее бронированный кабель думаю будет проблематично. Да и у пнд трубы радиус больше чем у гофрированной, вдруг будет не эстетичен заход в щит, хочется чтобы все красиво еще было)
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А Вы возьмите небронированный.
  8. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Бронированный кабель придумали, чтобы без доп защиты укладывать в грунт. Еще не известно, что живучее - сам кабель или гофра. И проконтролировать, что гофра не повредилась и в нее не попала вода, Вы не сможете. А если она туда попадет, то вряд ли уже выйдет. ПНД гнется хуже, гофру можно загнуть круче и "эстетичнее", но сам то кабель какой допускает радиус изгиба, читали? Может и нельзя его "эстетично" гнуть. Это все мое ИМХО. Я кинул АБШВ в траншею, на входе-выходе проложил в ПНД 32, как доп мех. защиту и от УФ.
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это смотря какой диаметр трубы и какой кабель. В ПНД d40 кабель АВБбШв 4х16 впихнулся лехко и проста :)]. Также и вытягивается из неё когда уже в земле - лехко и проста :victory:
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кабелю влага никак не мешает.
    С вероятностью примерно 90%в трубе он через пару лет будет все равно лежать в воде.
    Бронированный кабель грунтом раздавить не может.
    Ультрафиолет ему пофиг.
    Но если есть лишние деньги и время, то можно и заморачиваться.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот именно. Имеется бронированный кабель в ПНД трубе - вода в трубе. Пока вылить её не могу... четыре года так - вообще проблем с ним нет.
    А защищать подъём на столбе металлом - думаю только от вандалов с топорами :aga:
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ставлю на кабель. :)
    Правильный совет. Стенки потолще и запас по диаметру побольше. От вандалов вполне нормальная защита. Но если кто-то поставит цель, то и металл не остановит. У всего есть разумные пределы и ПНД труба - это такой предел для бронированного кабеля.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А зачем? Все равно заново образуется. Если только делать промышленную заделку концов трубы. Так это обойдется как сама труба :)
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну заделать надо только один конец - который на улице, в доме особо не нужно :) НО посмотрим, пока не мешает ...
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да нет... Проблема не в осадках, а в доступе воздуха, который потом выпадает конденсатом. Заделка должна быть идеальной с обоих концов.
