1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не обеспечивает. По нормам, СИП имеет право висеть только там, где можно обойтись голыми проводами, вообще без изоляции. В частности, не ниже 2,5 метров над землёй - чтобы человек не дотянулся.
  2. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    ага. То есть, жилы замыкают между собой, ясно. А я то думал...
  3. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Это я к чему: обычный пвс на насосе может висеть в воде годами а СИП, получается, нет?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для того, чтобы Вас убить, не требуется замыкание по металлу. Достаточно контакта по воде. Если провод на столбе, и расстояние до него достаточно большое - то и контакт по воде при напряжении 220 вольт не приведёт к печальным результатам. Если провод под ногами - то опаньки.
    Во-первых, обычный ПВС - это кабель с двойной изоляцией. См. разницу между кабелем и проводом.
    Во-вторых, насос в колодце обязан быть под защитой УЗО 30 мА, и нарушение изоляции кабеля приведёт к немедленному автоматическому отключению.
    Да, прокладку между зданиями на участке тоже можно сделать под защитой такого УЗО. Но без двойной изоляции велика вероятность того, что через несколько лет это УЗО перестанет взводиться из-за единственной трещинки на одинарной изоляции, и всё нужно будет перекапывать заново. Оно Вам надо?
  5. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    мне надо, чтобы это проработало пару лет, потом все будет перезакреплено на каркас забора (подвешено)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, тогда результат зависит от наличия УЗО 30 мА перед линией. С УЗО проект может сработать, без УЗО есть риск последовать за известным немецким лауреатом Дарвиновской премии: https://darwinawards.com/darwin/darwin2007-01.html
    Заодно замечу, что рекомендуемый в этой теме бронированный кабель не требует защиты от прямого прикосновения. Защиту от косвенного прикосновения даёт заземлённая или занулённая броня.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Давайте я объясню, ибо Костя по опорам не лазит.
    Не далее, как вчера, менял СИП абонентского отвода, на котором образовались кольцевые трещины изоляции за 7 лет службы. Менял я его по причине переноса счётчика, и трещины на работу в воздухе не влияли. Но если бы оно было в трубе, то забот был бы у Вас полон рот.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Час от часу не легче...
  9. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    чегойта? Все условия будут выполнены: в воздухе, сухо, по опорам
  10. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    А если в трубе но подвешенный на опорах (на столбах)?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я времянки делаю кабелем АВВГ или АВББШ. СИП же замечательно натягивается в воздухе. В случае крайней необходимости засовывается в чёрную ПНД гофру, но тут уже надо бы защитить его УЗО на 30 мА.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    СИП очень даже доступен прикосновению. Около щитков.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плохая изоляция. Качество плохое.
    ВВГ дает кольцевые трещины на солнце.
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Послушайте, тут всем абсолютно фиолетово как Вы себе сделаете. Как сделать правильно: написано. Чем провод отличается от кабеля - тоже есть. Где что применяется: тоже информация не секретная.
    Хотите делать правильно - как сделать написано. Хотите сделать по-другому: извольте. Сделать НЕ КАК ХОТИТЕ заставить никто Вас не сможет (и не захочет) - в этом случае действует простое правило: ССЗБ.
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Человек пришел, чтобы убедить себя в правильности задуманной им схемы.
    Ему ответили профессионалы, он начинает их убеждать, что они неправы.
    Прикольно...
    Нет, я сам, наверное, иногда этим страдаю, но цена ошибки при работе с электрикой может дорого обойтись...
