1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Мне кажется в этой теме УЖЕ есть ответы на тысячи вопросов и каждый день всё по новому .
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Не вижу ничего плохого, если профи ответят на какой-то вопрос в 100-ый раз, т. к. всю тему лопатить сложно. Но зачем с ними спорить-то?
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Это не только здесь, это во всех профильных темах. Особенно весной.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Антон48, как уже было совершенно справедливо замечено, Вы можете делать, как Вам угодно, никто запретить не может, инспекции как у юсов, у нас нет. Только учтите пару моментов.
    1. Изоляция СИПа, как любой СПЭ - штука весьма нежная. Повредить ее при затягивании в трубу - как два пальца об асфальт.
    2. Способ прокладки, который Вы хотите применить подразумевает ввод СИПа в дом. Изоляция СИПа прекрасно горит, при этом еще и роняет совершенно очаровательные горящие капли.
    СИП предназначен только для ВЛИ и при необходимости для прокладки по фасадам зданий по определенным правилам при организации абонентских ответвлений.
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Механической защитой - возможно, с некоторой натяжкой, изоляцией - нет. Пожароопасность этого сочетания, ПНД + СИП, достаточно высокая, полагаю, всё распространяющее горение. Ввод в дом, в стальной трубе с огнеупорной мастикой, наверное.
    Рано или поздно, один слой изоляции будет разрушен, так или иначе, так что, насчёт «отваги» («безбашенности») похоже на то. И, если уж, иных вариантов не найдёте, то чем глубже закопаете, минимум 80 см, тем меньше опасность, плюс АВДТ/ВДТ для дифзащиты перед этим ужасным ужасом :(
    P. S.
    Да, запаса по сечению нет, совсем нет, т. к. минимальное сечение PEN - 16 мм2 алюминия.
    P. P. S.
    Два года? Ну если над ним два года никто не будет ходить или будут ходить только те, кого совсем не жалко, типа тёщи из анекдотов про тёщу, то тогда ... тогда вопросы могут возникнуть только у прокурора...
    Эт, хорошо, вот переиграть - эт, правильно. Либо СИП-4 по воздуху натянуть, либо АВБШв 5х16 в землю закопать и/или по каркасу забора пустить.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спорить - это не плохо. В споре рождается понимание.
    Плохо - когда спорят без обоснований, на эмоциях.
    Лопатить тему - действительно тяжело.
    Поэтому вопросы повторяются и будут повторяться.
    Варианты прокладки кабеля от столба к дому. От лучшего к худшему.
    1. СИП по воздуху.
    Исключается повреждение в грунте.
    Исключается утечка тока в грунт.
    В случае проблем, легче заменить. Особенно зимой или если сделан ландшафт.
    Минусы: страдает дизайн участка, желательно применять двойные прокалывающие зажимы.
    2. ВБбШВ (медь в броне) в грунте.
    Выигрывает дизайн, но броня не спасает от лопаты или садового бура.
    Часто возникают сложности с вводом в дом.
    Для облегчения прохода в доме можно снять броню практически сразу, как только кабель выйдет из земли и уйдет в кирпич (бетон).
    3. АВБбШВ (алюминий в броне).
    То же самое, только еще аккуратнее надо быть на поворотах.
    Доводилось видеть, как сам алюминий трескается на сгибах.
    Существуют кабели с многопроволочными жилами, но их трудно найти.
    4. ВВГ (медь без брони) в трубе.
    По сути, то же самое, что и в броне.
    Надо дополнительно покупать трубу и делать лишние телодвижения по засовыванию кабеля в трубу.
    5. АВВГ (алюминий без брони) в трубе.
    6. СИП в трубе.
    Очень многие люди живут с таким вариантом.
    Надежность самая низкая из всех вариантов из-за возможных деффектов изоляции.
    Впрочем, понятие "надежность" - весьма условное понятие.
  7. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    запас есть, 25 квадратов сечение...
    да, решил переиграть, заказал броню. Теперь бы СИП куданить пристроить...
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Броню надо заземлять - это тоже телодвижения (и деньги на контур заземления). Причем, как я понимаю, контур должен быть свой (т.е. нельзя, скажем, повесить его на заземление от розеток)...
    Если класть в трубе, то нужно ее гидроизолировать, а это тоже и телодвижения и деньги...
    Если я возьму кабель без брони и закопаю его на 1.6 - 2 метра (рядрм с водопроводом из пластика, см. в 50 по горизонтали), это ведь нормальный вариант? Ну и конечно подключу через УЗО 30мА.
    P. S. Грунт - песок. УГВ, я даже не знаю где, но точно ниже 2 метров...
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Кругом засады :(
    Нормальный (=правильный) вариант указан в начале темы. Все "вариации" - на своё усмотрение. :hello:
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    И действительно: ".. да чо вам ищо делать?..." :aga:
  11. Atema
    Atema
    Atema
    Ну как сказать - "чо ищо делать"?
    Полы класть, балкон гидроизолировать, потолки, вода, канализация и т. д. Ну и конечно электрика.
    Так что делать есть чего, Вы не беспокойтесь...
    Зачем мне броня-то? Я-ж говорю - грунт песок, закапываю глубоко (лопатой не достать), вешаю УЗО... Или я не учел еще какие-то требования для обязательного наличия брони? Ну так скажите об этом по человечески...
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ваще нипирижываю :aga:
  13. Atema
    Atema
    Atema
    ПУЭ
    2.3.83
    При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
    У меня точно меньше 20кВ и ниже 1.2м...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напомню, что у столба должно быть не заземление (в смысле железяки в грунте), а зануление.
    Т. е., должно быть подключение открытых проводящих частей - корпуса щита и брони кабеля - к PEN проводнику питающей сети. Повторное заземление этого самого PEN-проводника тоже требуется, но это уже второй, менее важный элемент, более относящийся к грозозащите, чем к общей электробезопасности.
    В старых правилах, написанных до появления доступных УЗО, было сказано просто и конкретно: "запрещается заземление корпусов электрооборудования без металлического контакта с нейтралью трансформатора". И если выше вашего щита нет УЗО, то этот правило продолжает действовать.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Соответственно - перекрывать плитами и кирпичом - вам не требуется. А кто-то предлагал?
