1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Как проложить кабель в земле - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем muai2, 26.05.17.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    газовики то копать дадут разрешение :faq:!
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вопрос в глубине заложения газопровода. А дальше все просто. Если он ниже 1 м, то кладем на стандартных 70 см в трубах. Если выше, то зарываемся под него на 0,5 м.
    Кабелю по фигу, на какой глубине лежать.
    2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
  3. 505392
    С газовщиками думаю договорюсь, плюс газопровод только на проекте. И что бы не ждать его прокладки и лишний раз не общаться с газовщиками думаю под их заложение закопаться. Могу выше но боюсь что при прокладке газопровода могут повредить кабель. Проектная отметка газопровода 1,5 м. Теоретически и выше могу пересечь. Меня интересует при прокладке на разных глубинах, получаться перегибы углов кабеля при смене отметок глубин. На сколько это критично. Или методы прокладки которые позволят без ущерба переходить на другие глубины.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда вам потом надо будет его класть, после газа.
    Не стоит без согласования с ними. Эти пригонят экскаватор, и он радостно именно в нужном месте случайно копнет глубже :)
    А ничего, что кабель на входе и выходе гнется намного сильнее? :)
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А зачем? На какой глубине у Вас газопровод?
    Вот как это написано:
    У меня кабель пересекал газопровод. Газопровод ниже элкабеля на 400 мм. Я в месте пересечения просто пустил элкабель в двух 2 м асбестоцементных трубах.
  6. 505392
    Просто газ пока не проложили. Хотел до них сделать. А так согласен, если укладывать после них и с согласованием то тогда да 0,5 м. Единственно не понятно, кабель и газопровод низкого давления по горизонту расстояние не менее 1м. А в трубе пропускать с каждой стороны по 2м.
    Или 2 метра надо в случае уменьшения по вертикали менее 0,5 метра?
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Если нет ничего и просто пересечение - не менее 0,5 м от электро кабеля до газопровода.
    Или не менее 0,25 м при пересечении электро кабелем газопровода, при укладке электро кабеля в трубу.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, прокладывать после них, но без согласования. Потому что с вероятностью 90% никакой бумаги о границах и охранной зоне вам подписывать не дадут.
    Или до, но с согласованием. Из-за экскаватора :)
  9. 196519
    196519
    Какой кабель лучше для прокладки а) в земле, б) по воздуху: ВВГ или ПВС?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Оба хуже. Они не приспособлены и не предназначены для прокладки в земле и по воздуху. Для прокладки в земле нужна механическая защита, по воздуху - устойчивость изоляции к солнечному ультрафиолету и прочность провода на разрыв.
    Курим про бронированный кабель ВВБШВ и АВВБШВ и самонесущий провод СИП.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    кабель тут только первый. второй провод
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ВВГ по воздуху можно.
  13. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    но ведь ПВХ не любит УФ, только ПЭ ?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не любит, но чёрная оболочка ВВГ переносит ультрафиолет достаточно прилично. Кстати, связь тут прямая, и чернокожий Гордон Фримен в роли Яхве в той же цепочке связей.
    Но уточните, пожалуйста, что Вы называете "по воздуху": по уличной стене или на весу, в пролёте между строениями? Если на весу - то как будете крепить кабель к точке подвеса без риска прорезания изоляции под нагрузкой?
  15. 196519
    196519
    Натягивать проволоку, и к ней крепить на проволочные подвесы?
