Теплотрасса к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spamer, 04.08.17.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще одна табличка из ТУ 4926-002-88742502-00
    ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
    КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
    И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ
    Пардон, .."1000* в течение 30 мин" - Не должно быть.
    - Это предупреждение ...сварщику? :ogo:
    Или, таки неисправленный "ляп" в 100*?:close: (в офиц. "справочном приложении" к ТУ)
    Если ответов не будет, предлагаю решить ..голосованием!:pioner:;)
    А в общем, из данного ТУ понятно, что если труба не "потрескалась" за сутки, в кипятке,
    значит, ..пригодна "к делу"!:victory:
    Причем, официально, "по ТУ" №...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вот так пытают / испытывают температурой, в ГОСТ 32414-2013.:um:
    Собственно, 4 минуты "цикла" х 1500 циклов = 6000 мин. или 100 часов (~ 4 cуток),
    новоиспеченную трубу (не моложе 24ч. от изготовления),
    испытывают, меняя температуру воды с горячей на холодную (в табл. - с 93* на 15*),
    вроде, как моделируя "условия эксплуатациии".:um:
    (Искусственное "состаривание" полимеров. Которое, по результату, примерно то же,
    что искусственное "омолаживание" лица.
    - Оба результата выглядят, "как настоящие"! Но только на "вид".)
    Реальное время, например, в 30 лет, 4-мя сутками не заменишь. Даже при 93*.
    "Старение пластмасс" потому так и названо, что происходит не сразу, а "от времени"
    воздействия разрушительной "деструкции"..
    ..Но хочется. И "надо".
    Если труба выдержала (без трещин) 4 суток испытаний - официально соответствует ГОСТ.
    Т. е. именуется "ГОСТ-овской":victory:
    ...А как она будет переносить "такое"? и главное - "сколько?" лет подряд?
    - ГОСТ :close:.
    (В команде составителей - свободна вакансия экстрасенса..:|:)
    - Да и ГОСТ-то, такими циклами, даже не трубу испытывает, а ..герметичность стыков!
    (Врать не буду, но в моей треснувшей трубе, стыки были отлично-герметичными!
    Т. е. полностью соответствовали ГОСТ и его проверкам.)
    Да и с чего им быть негерметичными, если на вертикальном стояке вода до раструбного уплотнения
    и не доходит, при "эксплуатации".:victory:
    Но ГОСТ, таки и их держит "на контроле".
    Похоже, о возможности "трещин" самой трубы, при таких "колебаниях Т*", еще неизвестно. :close:
    Еще более понятно, что никакой "реальной статистики" в основе испытаний нет.
    С этой "стороны", знакомый местный сантехник "Михалыч",:hello: даст "100500" результатов,
    для дальнейших исследований канализационных труб.
    Даже, не имея ученой степени.
    Пока эти "результаты" он регулярно, время от времени, носит в ..дворовые мусорные баки.
    Не считая тех, кто обходится "своими силами"..
    ..ТСЖ без вопросов компенсирует хозяину стоимость новых труб из "на содержание дома".
    А труды по замене оплачиваются самим хозяином, на выбор.
    Либо тому же, Михалычу,
    либо "приглашенному" хозяином, мастеру,
    либо ..бесплатно (собственноручно).
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А ведь существует еще и горизонтальная лежанка из таких же труб. И там герметичность стыков играет очень большую роль! :)
    И такое маленькое предупреждение: ни когда не приобретайте канализационные трубы фирмы ВОДОПОЛИМЕР! Не соответствует геометрии как сама труба, так и раструб, канавка для резинового уплотнения не прямоугольная (а трапецевидная со скругленными углами), внутренняя поверхность трубы в ямах и пузырях:(:mad: Но зато очень недорогая, на что падают снабженцы в строительных компаниях.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Резинка это хорошо!
    Да вот беда, хорошая резинка не "слеживается", а, таки, "эластично распирает" раструб...
    ...Распирает год, два, 8-10. а потом ..раструб не выдерживает, у него своя "старость" и устойчивость
    к "распирающим" нагрузкам...:(
    В общем, "вилка"
    а) - резинка "слабая" - раструб целый. Но с рабочей герметичностью ..не очень.
    б) - резинка "тугая" - хорошо держит герметичность. Но "чревато"..трещиной раструба.
    @Юрген72, Хорошо, не будем..:no: Пущщай затоварятся..;)
    Вот только не у одного ..водополимера косяки с геометрией / диаметрами труба - раструб..:(
    Вряд ли он есть в наших краях, ("своих" хватает..:|:)
    "Имен" не скажу-не присматривался, но, таки, "трудности", при сращивании продукции разных производителей, приходится преодолевать .."смекалкой" = герметиком, вместо резинки.
    Кстати, такой "способ" - предохраняет раструб и от слишком "хорошо распирающей" резинки.
    В общем, рабочие "моменты"..:hndshk:
    Из всех проблем ПП-канализационных труб, главным, (имхо!) можно считать доступ к ним..
    Ибо заменяются-то они на "раз-два".. со всеми своими нарушениями "геометрии" и "несоответствиями ГОСТ-у"..:victory:
    Это, последнее достоинство "легкой замены-ремонта", может "прочувствовать" только тот, о
    кто когда-либо ремонтировал-менял ..чугунную (!) канализацию...
    Особенно, со стыками, заделанными-залитыми ..серой (!) или по "ГОСТ-овски", смоляной прядью, с закрытием стыка ..хорошим цементным раствором...:flag:
    Из "пикантных подробностей" - с риском обрушения всего(!) стояка, при вырезке одного, этажного...:close:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:
  6. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Это мы наколхозили с остатками труб...типа мало изоляции не бывает. :):)]:hello: А штатная одежка была такая:
    1.https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/stroitelnye_materialy_dlya_vodyanogo_teplogo_pola/teploizolyaciya_valtec_super_protekt_krasnaya.html
    2.http://www.teremonline.ru/teploizolyaciya/energofleks/energofleks_teploizolyaciya_super_114_9_mm_2m_v_korobke_26m_37291
    А монтажники профи знают что ввод трубы рядом с фундаментом надо делать пожесче, а почему говорить не буду. Читайте снипы раз вы такие умные и ничего там не найдёте, а случаи у нас бывали разные.
  7. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    что значит делать пожесче?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А я бы поинтересовался, что значит
    ? Тоже вариантов, не паханное поле...
