Нужен ли вибратор при заливке бетона?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DKT, 01.09.09.
  1. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Ружинский не классик, с чего вы взяли?
  2. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Нормальный вибратор - у меня не сломался.
  3. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Для меня он не классик. Для меня важно не как написана книга, для меня важны нормативная литература, офиц. пособия, а самое главное - результаты лабораторных испытаний.
  4. Балд
    Балд
    cap of shuttle
    Балд
    cap of shuttle
    Reg50
    Вы рожицу-то хитрую заметили?
    Между тем, остаюсь при своем мнении - при штыковании бетона воздух вовлекается, некоторые пузырьки, конечно, всплывают в процессе, но не все. Думаете, я ни разу не делал "это" собственными руками? Хочешь - не хочешь, а лопата при движении иногда раздвигает бетон и вот, порция воздуха внутри, и при возвратно-поступательном движении воздух задерживается на неровностях инструмента. В общем, это понимание где-то на уровне детского сада.
  5. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Технология монолитного бетона и Ж.Б. (Евдокимов, Мацкевич, Сытник, 1980г:
    "Бетонную смесь, укладываемую в монолитные конструкции, уплотняют штыкованием, трамбованием, вибрированием и вакуумированием..."
    "Штыкование смеси ведут вручную с помощью шуровок (рис. 9-1, а). Из-за трудоемкости и низкой производительности этого способа его применяют в исключительных случаях для уплотнения бетонной смеси в тонкостенных и густоармированных конструкциях. Укладку высокоподвижных смесей (с осадкой конуса более 10 см) и литых ведут тоже с помощью шнуровок, чтобы избежать их расслоения при вибрировании".
  6. Балд
    Балд
    cap of shuttle
    Балд
    cap of shuttle
    Reg50
    цитата: Укладку высокоподвижных смесей (с осадкой конуса более 10 см) и литых ведут тоже с помощью шнуровок, чтобы избежать их расслоения при вибрировании ну это и ребенок поймет, что такую жижу надо "шуровать":)] , разве я против?
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вибратор - очень полезен при более-менее плотном бетоне, которую и делают густой (с малым количеством воды) для повышения качества.
    Штыковать - можно, но зачем? Ладно если таджиков нанимать, но собственную спину рекомендуется жалеть.
    Выложенное в начале видео - подтверждается моими наблюдениями. Плотная смесь растекается как вода. Если её штыковать - то хрен его знает, затечёт она куда в угол опалубки или там воздушный пузырь останется.
    У кого будет возможность - провибрируйте проштыкованый участок - пойдут пузыри или нет?
    Думаю, пойдут.
    В общем, не стоит экономить на вибраторе. Без него можно, но с ним на порядок приятнее.
    А если строишь сам для себя - то стоит позаботится о том, чтобы строить было приятно.
    Главное, правильное выделить. :)
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, подскажите, если будет несколько миксеров и ездить они будут раз 40 минут, когда нужно вибрировать, после каждого миксера или когда все 50 кубов будут вылиты в траншею ?
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я проходил сразу после части укладки бетона: наливают я вибрирую, следом доливают до конца я опять прохожу, и затем - затирают начисто...
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Дакс, ко мне груши возили по 9 кубов, в перерывах вибрировал, не знаю хорошо получилось или нет, расстояние между вертикальной арматурой 70 см, где то через 35 см опускал вибратор по одному разу то есть опускаю до дна, достаю, через 35см опускаю до дна, достаю DSC00066.JPG DSC00067.JPG .@Дакс, а вы как делали ?
  11. nucukom
    nucukom
    nucukom
    выливаешь машину, вибрируешь, ровняешь в уровень, принимаешь следующую машину.
    китайские вибраторы, кстати, жужжат сильно, а воздух выгоняют слабо - по отзыву парней с производства бетонных конструкций. отечественные лучше
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @nucukom, а что такое
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А смысл Вам расстраиваться хорошо или плохо провибрировали если всё равно лили без опалубки в землю? Что вибрируй, что не вибрируй - ерунда получится. :hello:
    Я делал так: (я заливал плиту) в каждую ячейку опускал булаву и как только доходила до дна - вытаскивал. На всё про всё - уходило около пяти-четырёх секунд на каждую ячейку.
    А "ровняешь в уровень" - это когда делают "в горизонт" ну с минимальными отклонениями от горизонтали. Если делают так плиту - то черновой пол потом очень просто и дешево отделывать...
    Я для того чтобы проще ровнять было закреплял направляющие из арматуры.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вы серьёзно :faq: ?
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну сами подумайте: бетон набирает прочность 80% за 28 дней. При реакции затвердевания в бетонной смеси должна присутствовать вода в необходимом количестве и необходимое количество времени. А эта вода у Вас скоропостижно впиталась землёй в которую вы вылили бетон. Обычно бетон дополнительно укрывают и несколько раз в день поливают водичкой. Вам бы хотя бы плёнкой полиэтиленовой траншеи выложить ... :(
