Нужен ли вибратор при заливке бетона?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DKT, 01.09.09.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    я поливаю, вчера в обед залили, в 20-00 поливал (на фото), сегодня с утра дождик брызнул, а вечером опять ездил поливать.
    Вот укрыть - не укрыл :(. Думал песком сырым засыпать, как думаете, поможет ?
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да просто от солнышка закрыть - чем меньше воды испариться, тем лучше. Вам уже поздно трепыхаться - всё уже сделано. Только ждать, а потом проверять - что получилось.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Да уж вроде как верхний слой захряс, ходил по нему уже вчера вечером .
  4. Romche
    Romche
    Romche
    Слышал, что при укладке бетона с помощью бетононасоса, глубинный вибратор не нужен, так ли это?
  5. IvanFomin
    IvanFomin
    IvanFomin
    Вообще бетон нужно вибрировать если глубина фундамента больше 1м. Для частного строительства не обязательно использовать профессиональный инструмент, который как выше было сказано стоит 7-8 тыс, и то это навскидку, более менее качественные стоят гораздо дороже. Есть портативные вибраторы. Они в 2 раза дешевле и вполне подойдут для уплотнения. Для надежность постройки нужно обязательно делать такие работы, таким образом бетонная масса проникнет в труднодоступные места, что обеспечит его прочность и прослужит не один десяток лет.
  6. voev8
    voev8
    voev8
    лучше уж наоборот. Можно обойтись и без бетононасоса, добавить химию в раствор специальную, есть тот же суперпластификатор мастер технониколь, тогда рабочие могут сами растащить бетон без проблем, ну и вибрироваться будет проще.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ну вот жеж! Как стоил 11 лет назад бизнес-ланч 300 рублей, так стоит и сейчас. Хоть какая-то стабильность в мире. :)
  8. puzata_hata
    puzata_hata
    puzata_hata
    лучше брать М500, фундамент же, и желательно соответствующий, ведь есть разное ему применение
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    м500 используют в многоэтажном строительстве, для гидротехнических сооружений и т. п.
  10. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Нужна помощь
  11. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Други подскажите, стоит ли вибрировать армированную площадку под авто толщиной 10см, бетон м350 п4. Виброрейки нет и не арендовать, а вот булавой не ясен толк.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Все расчеты и рекомендации даются только для провибрированного бетона.
    Взять на сутки в аренду - не так сложно.
  13. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Булаву не проблема взять в аренду, как ей работать на такой толщине, виброрейки нет.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Стандартный выбратор имеет диаметр 5 см. И отлично работает даже на 7см стяжках.
    К тому же, его не обязательно класть горизонтально, его можно и воткнуть вертикально.
    Особенно хороший эффект при упирании (без фанатизма) вибратора в арматуру стяжки - тогда вибируются сразу несколько соседних метров стяжки.
  15. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    правильный раствор не течет и без вибрирования воздух не выгнать,
    булава и на 10 см толщины будет работать, а можно и горизонтально ее положить, и в арматуру ткнуть, я так заливал площадку 15 см, главное не передержать чтобы щебень вниз не ушел
