1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. 4serg3
    4serg3
    4serg3
    Она тебе много на даст + - 5 градусов (это продольное отверстие, закрыть его лучше при разобранном смесителе)
  2. sergey6767
    sergey6767
    sergey6767
    Фото нового узла. Есть вопрос по настройке расходомеров. Имею 12 контуров. Все длинные, самый короткий 75 и все остальные подлиннее, самые 2 длинных 96 и 98 метров. Вот на них расходомеры показывают 1.5, они и теплее, а хочется именно эти 2 горячее сделать, на всех других 2.0 показываетна расходомере, они и погорячее. Насос на узле 25 60. Может надо насос помощнее поставить, чтобы увеличить скорость движения воды ? Где ролики смотрел по регулировке этих расходомеров, там движение 4- 5 метров, а у меня нет нигде 5 ки, чтобы можно было расходомерами выравнивать .
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для таких длинных контуров насос нужен 25/8, и то скорее всего не удастся сделать расход больше 2 л/мин.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    И при таком их количестве.
  6. 4serg3
    4serg3
    4serg3
    Закрой байпас насоса, поможет немного, если есть конечно.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Для узлов подмеса всегда использую самостоятельно собранные узлы на базе Трехходового термостатического смесительного клапана VT. MR01.N.0603 и термостатической головки с выносным погружным датчиком, вот одна из обвязок 15 контуров теплого пола насос 25-60 все работает как часы разница между подачей и обраткой 4-5 градусов, контура около 80 м., на подаче 35 гр. Насос привязан к комнатному термостату.
  8. Vetal74
    Vetal74
    Vetal74
    Sergey6767 мне кажется что тебе такой узел не подойдёт, так как тебе нужен большей производительности узел. 12 контуров это много, у меня 4 контура и то долго прогревает пол.
  9. sergey6767
    sergey6767
    sergey6767
    На улице пока +5, все 12 контуров работают, пол везде теплый. Тестирую. Котел 45 кв, на нем поставил темп 50, в гидрострелке подача 46, обратка в ней же уже 40. Дом 2 этажа, 350 кв. На выходе с гидрострелки к узлу 45 и в узле на подаче после насоса 45, а вот обратка узла имеет температуру 35 всего. Попробую поставить насос 25 8. вместо 6. На второй день после подключения теплого пола в доме жарища. А бывают насосы 25/8 130 мм ? что то не могу найти, все 180 мм
  10. sergey6767
    sergey6767
    sergey6767
    А может просто поменять насос на такого же типа, только с большей пропускной способностью ? Мой мотор 25/60 на максимале выдает 50 литров. Есть насосы тоже 25/60 которые прокачивают 80 литров. Или надо все таки делать упор на подьем воды, а не на пропускную способность мотора в литрах ? Или работает и уже не париться
  11. 4serg3
    4serg3
    4serg3
  12. 4serg3
    4serg3
    4serg3
    Ну вот и мне обменяли узел продавец (покупал через интернет, выслали нижнюю часть по почте)
  13. Z350z
    Z350z
    Z350z
    Привет всем, Подскажите что такое подпор? собрал систему на коллекторе север и тп Тим с су 1036. насос смоит альфаи25/60 расходомеры все 2литра.и мне кажется слабо греет 30 на подаче в тп и 27 обратка.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    От коллектора до НСУ есть насос? Вот он и должен создавать подпор для данного типа НСУ. Сам только недавно с этим разобрался, если честно :um: с помощью форума.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Подпо́р — в гидротехнике, повышение уровня воды по сравнению с «бытовым» (нормальным) уровнем. (Википедия)
    ПОДПОР
    повышение уровня воды, возникающее вследствие преграждения или стеснения русла водотока, низового ветра или изменения условий стока подземных вод (Строительный словарь)
