1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    У меня установлен TIM 1036 с насосом DAB. В системе есть гидрострелка. Между гидрострелкой и TIM второго насоса нет. Мы долго не могли понять почему полы не греются вообще. Неделю голову ломали. Потом догадались снять TIM и посмотреть внутрь. Покрутив байпас выставили положение что бы прорезь (через которую идёт подмес с обратки) Спряталась и не было её видно. Тем самым подмеса с обратки не стало вовсе. И тёплый пол стал греть. Пока не знаю на сколько сильно он будет нагреваться. Холодов сильных ещё не было и на максимум его кочегарить пока не хотим. Но в последний раз на термометре тима было 40 градусов. В то время на ГС термометр показывал 70 градусов.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А на термоголовке сколько выставляли?
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    А термоголовку вообще снял пока. Потом поставил и выставил на максимум. Что по сути тоже самое можно сказать.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я плачу. Вы действительно догадались в чем проблема. :)] Умом Россию не понять.
  5. Z350z
    Z350z
    Z350z
    Насоса нет, мощность любая пойдёт?ставил на подачу или обратку?
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Z350z, Вот человек пишет что у него такой же НСУ работает без доп насоса.
    Может сначала по его пути пойти? Если не поможет, тогда насос ставить
    Мощность зависит от длинны и диаметра подающей магистрали. И от расчетной мощности ТП. Если коротко и толсто, то любой. :)] В подавляющем большинстве случаев будет достаточно 25/4.
    Я еще никуда не ставил. Пока чужими шишками карманы набиваю. Рекомендуют на подачу. Но думаю разница не существенна.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В ГС 70*, на СУ - 40* без головки или с установленной т-рой 70*С. Это не работа узла, это профанация. Эти узлы дают точность т-ры до 1-2 градуса.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ваше высказывание можно понимать как то, что без насоса от ГС к НСУ не обойтись? Или что то другое имели ввиду?
  9. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Да так и есть. Если так и будет то это не нормально. Но хочу уточнить что полы были холодными и я запустил на несколько часов отопление. И по истечению нескольких часов температура подачи на узле подмеса поднялась до 40 градусов. Возможно через некоторое время эта температура поднялась бы ещё больше. И уже можно было бы регулировать её с помощью термоголовки до нужного значения. Проверить пока не могу так как на улице не холодно и в доме становится слишком жарко.
    Быть может с перекрытой полностью прорезью на байпасе (с которой идёт подмес с обратки) в этом узле всё равно происходит подмес. Иначе я не понимаю почему с 70 градусами теплоносителя на гидорострелке на подаче узла ТИМ температура так медленно дошла до 40 градусов.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Теплый пол он на то и теплый а не горячий (он не должен работать при температуре большей 40гр.) Вы при большей температуре по нему ходить не сможете, да и бетон с покрытием потрескается, плитка отскочит. Пора уже выкинуть этот ваш TIM в мусорку!
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Комплекс, зачем так радикально? В холод ещё посмотрю как работает. А там либо сдам туда где купил и поменяю на трёхходовой клапан либо сделаю как описывали выше. Вариант с увеличением прохода подачи кому то же помог.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Правильно это по нашему, остальное доработать напильником. :)]
  13. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Да мы люди простые, не гордые. И подпилить можем:)
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Правильно, сначала заплатить за "готовое" изделие, а потом пилить! А эти из TIM пущай себе продолжают гнать халтуру. :)
  15. Vetal74
    Vetal74
    Vetal74
    Не какой насос доп. я не ставил перед узлом, гидрострелка и сразу узел " профактор " тоже самое что Тим. Насос стоит в котле его хватает.
