1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    НУ вот и я с таким узлом насосным. Купил его полтора года назад, сегодня запустили СО на проверку. Котёл пеллетный, температура подачи 40 градусов, обратка 37. Радиаторы греются нормально а ТП нет. На байпасе наклейка прокручивается, поэтому определить его положение не получается. 5 контуров по 40-50 метров. Температура в смесительном узле если оставить только один открытый контур, за пол часа поднялась до 30. Головка выкручена на полную (70 градусов). Скажите как мне крутить этот байпас, если не понятно его положение? Я правильно понимаю что у меня "симптомы" отсутствия отверстия в байпасе? Гидромтрелок нет, на ТП и радиаторы (через коллектор они у меня) подача идёт от котла просто через тройник. На обратнее котла стоит насос.
  2. Andre73
    Andre73
    Andre73
    Волжский Волгоградской области
    Добрый день. У меня такая же ситуация один в один. Только заливали полы в июне 2018 года. Запускали теплый пол в сентябре. Батареи греют. Пол нет. "Танцы с бубнами" ничего не дали. 11 контуров от 40 м до 80 метров. Все закрываешь, один оставляешь открытый, Расходомер показывает 2 литра. Работники говорят - насос бракованный.
  3. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Я включаю насос на одном контуре и у меня 5 литров расходомер показывает. Смесительный тоже Tim 1036?
  4. 4serg3
    4serg3
    4serg3
    Пока неразберешь неувидишь, неужели так трудно окрутить нижнюю часть и посмотреть, в этой теме и фотки выложены и разжёвано,10мин работы, чем тут строчить,..вот если там будет отверстие это уже разговор...
  5. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    А вот так можно определить? Есть отверстие или нет
  6. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    я буду на стройке в конце недели. Сейчас нужно по максимуму информации получить. Поэтому и выспрашиваю.
  7. 4serg3
    4serg3
    4serg3
  8. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @4serg3, если этого отверстия нет то куда в таком случае обратка уходит при полностью закрытой щели на байпасе? иЛИ ЕЁ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?
  9. 4serg3
    4serg3
    4serg3
    Думаю что там непритёрто (китай),когда у меня стоял без отверстия су расходомеры показывали от 0.5 до 2х л/мин (3скорость) тупо гонял петли по кругу
  10. Лалена
    Лалена
    Лалена
    Сергиев посад
    Да
    весело тут
    ну а полы то греются с этим отверстием ?
  11. 4serg3
    4serg3
    4serg3
    Ясен пень
  12. Fly_24
    Fly_24
    Fly_24
    г. Новороссийск
    Доброго всем. ребят скажите все-таки определенно нужен насос от гидрострелки к этому НСУ или нет? Отверстие в байпасе я так понял в моем НСУ есть а симптомы те же A377AC59-A6B3-42D7-9B6B-E3EB81D0603D.jpeg A377AC59-A6B3-42D7-9B6B-E3EB81D0603D.jpeg
  13. Fly_24
    Fly_24
    Fly_24
    г. Новороссийск
    Отвечаю сам. Насос нужен.
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Не очень разумно на один смеситель ставить 2 насоса. Проще узел заменить. ИМХО конечно же.
  15. Fly_24
    Fly_24
    Fly_24
    г. Новороссийск
    Тогда надо было сразу собирать ТП на 3- ходовом. Но уже приобретен и установлен НСУ. При покупке я спрашивал у продавца про гидрострелку в системе. Он меня уверил что насос на НСУ будет сам забирать горячий носитель из ГС вот и повелся. Теперь по супер Акции купил wilo stratos pico- классный агрегат
