1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    для интересующихся
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @dimanoid01, в этой теме уже отписывался один пользователь что модернезировал этот узел. Взял клапан вот этот 71186885.qxw6iuiz7i.W665.jpg
    И видимо с боку его открутил как то и подложил прокладку. Таким образом что бы этот клапан сместился влево. В этом случае проток с подачи увеличится а подсос с обратки уменьшится и насосу легче будет тянуть с подачи. У меня была такая идея но что то я поленился и побоялся так делать да и возможность сдать этот смесительный узел была.
    Ещё был у меня один вариант. Так как смесительный узел фирмы TIM от гидрострелки не работает то можно было подачу запитать путем врезки сразу после насоса который качает на радиаторы первого этажа. То же должно было помочь. Но что то не захотелось.
  3. Fly_24
    Fly_24
    Fly_24
    г. Новороссийск
    и не должен и не берет. я здесь уже описал такую же ситуацию. Если у Вас установлена ГС в системе то у Вас два варианта:
    1. установка насоса между ГС и НСУ (два насоса на один узел)
    2. установка насоса от ГС и замена НСУ на трех ходовый клапан (один насос)
  4. Syvik87
    Syvik87
    Syvik87
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Syvik87, вот я так хотел сделать но побоялся что не получится и не стал. А то потом не смог бы сдать этот смесительный узел. В итоге поменял на трёхходовой клапан. Плюс докупил два крана и два термометра на обратку и на подачу. В итоге переплатил 4500 руб примерно за всё.
  6. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    У свояка такая же ситуация, отверстие есть но для комфортной температуры приходиться поднимать температуру на котле. Я ему предлогам заменить но он не хочет. Посмотрим что будет зимой.
  7. BaurzhanKZ
    BaurzhanKZ
    BaurzhanKZ
    Была приобретена квартира с готовой системой отопления ТП 154м2, в ванной и санузле греют а дальные комнаты прохладные помогите что бы не мерзнуть
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если на фото коллектор системы отопления, то советую переделать, т. к. этот, имхо, неработоспособен.
    Шаровые краны мини для водопроводной системы и установить необходимый расход в контуре ТП не сможете. При монтаже советую не допускать встречных потоков. Советую установить узел смешения. Советую разделить коллектор. Советую отказаться от внекотлового регулирования, или рассчитать систему с учётом внекотлового регулирования. Также необходимо знать теплопотери помещений, т. к. только зная теплопотери и мощность ТП можно судить о достаточности ТП.
    Информация о технической характеристике котла лишней не будет.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Проверьте как греются вход и выход.
    Туалет и ванна самые короткие повидимому...вот и тёплые...
    Закройте все контура... оставьте один...увидите его работоспособность...и так со следующими повторить...может воздух в контурах.
    Возможно просто не хватает мощности насоса...точнее циркуляция есть но она недостаточная.
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Как и написал Сергей192, очевидно, что отсутствует возможность корректно регулировать распределение теплоносителя по контурам и он поступает только в короткие. Для решения нужно заменить коллекторы на правильные.
    Я предлагаю использовать коллекторы оборудованые головками ТСГВПС, они сами регулируют поступление теплоносителя в контура, нужно только выставить температуру для каждого контура. За 1-2 дня все само выйдет на нужный режим.
    Если подешевле, то коллектор с расходомерами, на нем будет видно, какое кол-во теплоносителя протекает через каждый контур. А вот определить это кол-во нужно самому, или опытным путем (по ощущениям), или теплотехническим (расчеты).
    Что то из этого Вам предстоит проделать с вероятность 99%
    Другой момент. Есть вероятность что напорно/расходной характеристи встроеного в котел насоса будет недостаточно, для полноценной работы теплых полов. При том для работы полов с расходомерами насос нужен более мощный чем при работе с ТСГВПС-О1. Вообщем если эта проблема выявится, то придется поставить насосно смесительный узел.
    Внутреннее сечение трубы создает большое сопротивление, скорее всего его нужно увеличить. Ну а для начала проверьте фильтр...
  11. BaurzhanKZ
    BaurzhanKZ
    BaurzhanKZ
    Котел italtherm city plus 24
  12. BaurzhanKZ
    BaurzhanKZ
    BaurzhanKZ
    Если этот коллектор разделить на два и на подачу после котла поставить мощный насос продавить ли она систему
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Он будет тужиться и пытаться раскрутить котловой насос, а котловой в свою очередь будем мешать мощному насосу. Вообщем это не даст результата. Насос только в составе смесительного узла или через гидравлическую стрелку.
    Но это не даст эффективного результата, если система не будет отрегулирована.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Прикидка параметров системы в данной конфигурации показывает несоответствие параметров насоса параметрам системы.
    Имхо. Это будет ошибкой. Насос котла менять не требуется- нужно привести "в порядок" систему. Т. к. Вы квартиру приобрели с готовой системой. то вряд ли сможете узнать конструкцию ТП. Я, учитывая увиденное на фото, предположил, что данная конфигурация системы рассчитана на высокую температуру, а в таком случае параметры коллектора и котлового насоса не могут соответствовать параметрам системы. Разделение коллектора на две части и установка узла смешения улучшат гидравлическую характеристику системы. Данная система, имхо, требует насос на узел смешения с расходом примерно до 1,5 м³/ч.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сначала, травить, продувать и добиваться расходов,
    мерять температуру на подачах, ну а если не поможет - переделать всё нормально :)
