1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    У моего свояка такой же смесительный узел, прочитав данную тему проверил отверстие присутвует, а вот как надо толком не работаем, термоголовка совсем снята с него. Хорошо что только три петли у него. Заменить он его не зочет-почему не знаю.
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    У меня было это отверстие но от гидрострелки теплоноситель смесительный узел не брал толком. Поменял на трёхходовой клапан тоже этой же фирмы TIM и всё прекрасно работает теперь.
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @UrfinJus, А этому узлу нужен перепад давления между подачей и обраткой, после гидрострелки он и не будет работать, заработает, если ему на подачу еще один насос поставить :)]
  4. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Я в курсе. Поэтому и поменял на трёхходовой что бы ещё один насос не мостырить. Хотя был ещё вариант с какой либо ветки после насоса (например на радиаторы первого этажа) сделать ответвление и пустить на подачу этого смесительного узла.
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ну так в Вашем случае узел не виноват. Виноват не правильный выбор, монтажник, проектировщик, продавец, Вы сами... Кто угодно, но не смесительный узел.
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Smirnovas1986, может и так. При этом продавец без проблем согласился вернуть деньги за этот узел. И сказал что более дорогие аналоги работают прекрасно в паре с гидрострелкой и не требуют доп. насоса. И с ними таких проблем у него не было.
    При этом этого же продавца перед покупкой я раз 10 спросил точно ли будет работать без доп насоса. Он ответил что да. Я изначально хотел 3 х ходовой клапан поставить. Но повёлся на его уговоры.
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Таких везде хватает (
  8. Alexey226
    Alexey226
    Alexey226
    У меня аналогичная проблема, температура на подаче ТП не поднимается выше 20гр. Пробовал отключить батареи и снять термоголовку, в результате температура на ГС опустилась с 60гр до 38, на коллекторе ТП - 24гр. После прочтения ветки снял нижний узел. С отверстием, как я понял, все в порядке. У меня положение "0" на байпасе соответствует полному закрытию подмеса. Как я понимаю выход - ставить насос на ГС на эту ветку? Между котлом и ГС стоит насос, и при перекрытых батареях получается что к ГС в данный момент подключен только теплый пол. Или этот насос ни как не влияет на то, чтоб создать разность давления на входе и выходе смесительного узла тп? И беспокоит тот момент, что при отключении батарей температура на ГС сильно падает.
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Alexey226, Собрать подмес на трехходовом клапане.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может нужно было просто подождать (хотя бы день) когда сняли термоголовку?
  11. Alexey226
    Alexey226
    Alexey226
    Заметил, что при отключенном насосе смесительного узла температура на ГС на обратке с теплого пола выше на 5гр. чем на подаче на теплый пол
  12. Alexey226
    Alexey226
    Alexey226
    Со снятой термоголовкой ждал сутки
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И какие изменения были?
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Юрген72, Да никаких, не будет этот узел работать без перепада.
    Ярое желание лепить гидрострелки куда ни попадя приводит только к лишним расходам.
    Такое ощущение, что гидрострелка - это залог надежной работы отопления.
  15. Alexey226
    Alexey226
    Alexey226
    В ГС температура упала с 60гр. до 35-38 и на тп, и на батареях. В коллекторе тп выше 22 не поднялась
