1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Добрый день! Поменял НСУ. Проблема, действительно, была в нем. Сейчас все работает. Всем огромное спасибо.
    Есть вопросы по регулировке.
    1. На какую скорость выставить насос котла и насос НСУ?
    2. Какую температуру подачи выставить на котле?
    3. В какую позицию выставить байпас НСУ?
    4. На котле есть функция программирования параметров, где можно уменьшить максимальную мощность в режиме отопления. Котел 24 кВт. Дом небольшой - 80 кв. м. Есть ли смысл уменьшения мощности? (в целях экономии газа).
    5. Так же можно изменить параметр "Минимальное время от выключения до повторного включения в работу в режиме отопления". Заводом установлено - 3 минуты. Стоит ли изменять данный параметр?
    6. Вопрос по работе насоса котла: можно изменить время переработки насоса в режиме отопления при переходе в режим ожидания. Заводскими настройками установлено 5 минут. Стоит ли изменять это значение? Например уменьшить что бы насос выключался сразу после нагрева, или увеличить, что бы он работал постоянно.
  2. Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Ау! Подскажите пожалуйста!)
  3. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    А в чем в итоге была проблема с клапаном?
  4. Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    После месяца ремонта (диагностики) СУ, магазин вернул деньги, "просто идут мне на встречу". Купил в этом магазине, такой же СУ, поставил, все ОК. По памяти, могу и ошибаться, в старом блоке внутри отверстий было меньше, чем в новом. Возможно, как выше писал Центр Групп НН, мне попался витринный образец.
  5. Андрейвс62
    Андрейвс62
    Андрейвс62
    Рязань
    Та же ерунда 1в1.
    Тоже ТИМ. На фото поплавки еще не опустились, воздуха полно. Сейчас все ок.
  6. Андрейвс62
    Андрейвс62
    Андрейвс62
    Рязань
    Куплен далеко в интернете, на замену шансов нет. Чистка-ожидание. Снять термоголовку. Об итогах доложу.
  7. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Также и у меня с этим узлом ТИМ при подаче с котла 45, в подающий коллектор идет 20, термоголовка на всю открыта ,
  8. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    как вы определяете где выставлен байпас, он крутится без стопоров и рисок нет
  9. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    как снимали и где он находится ?
    скажите как это определить ? в какую сторону нужно крутить
  10. Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Определял на снятом блоке, наклейка с позициями байпаса почти сразу отвалилась. А на снятом, если покрутить байпас видно какие "отверстия" открываются, а какие закрываются.
  11. Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Роман Мишанин
    Вряд ли ваша проблема из за неправильной позиции байпаса. У меня, почти в любой позиции байпаса температура в подающем коллекторе та, что выставлена на термоголовке.
  12. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    так и есть
    вообщем, благо продавец оказался добропоряыдочным и сказал была бракованная партия, выслали другой на замену, хорошо что дом теплый +19 еще держит с одним обогревателем 2 кВт при минус 15 за бортом
  13. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    лучше поменяйте навряд ли чистка поможет, там отверстия заужены были в одной из партий, мне выслали за 4000 км новый, а я им свой отправлю после замены,
    попробуйте с котла градусов 70 дать, может он смешает до 30 в подающий коллектор, но у меня более 25С поднималось
  14. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    какие мысли в итоге
    я снял этот узел подмеса, если дуть в обратку и при этом крутить регулировочный клапан бай-паса то никакого сопротивления не возникает, делаю вывод, что насосу легче взять поток с коллектора обратки нежели тянуть с котла .
  15. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Как здесь писал Ovit1 возможно проблему решит установка вентиля перед НСУ на обратном коллекторе и приглушать обратку для забора из котла, но опять же имхо это не выход, постоянно крутить этот вентиль
