1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Uymin
    Uymin
    Uymin
    Конечно можно так делать, если кроме ТП ничего погорячее не надо, зачем узел подмеса вообще. А если радиаторы или еще какие нужды, например бойлер без приоритета через 3х ходовой не подключен, а разбирается с коллектора насосом, то тут особо воды не нагреешь.
  2. Babay85
    Babay85
    Babay85
    Орел
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Из ветки понял, что это узел подмеса все же бывает и рабочий? Кому нибудь попадался рабочий, чтобы работал в низкотемпературном режиме? Например из котла 45, а на тп. 30. Заранее брагодарен за ответы!
  3. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @Babay85, Попробуйте найти F. I. V TM3
  4. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Видео на английском но хорошо показана работа всех таких узлов.
  5. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
    Узел подмеса и коллектор TIM. Отопление смешанное радиаторы (двухтрубное весь дом 120 кв. м.)+теплый пол (пристрой 28 кв. м.). Газовый котел одноконтурный BOSCH GAZ 7000 ZSC 24-3 MFA (установлен в пристрое) работает по погодному регулятору BOSCH CW100 (установлен в доме). Коллектор со смесителем теплого пола подключен к контуру отопления как радиатор. В теплый пол даю 27-30 градусов, в помещениии 23-25 градусов. Все работает без проблем. Настройки байпаса смесителя не крутил (стоит посередине).
  6. Uymin
    Uymin
    Uymin
    Себе заказал такой узел:
    STOUT Насосно-смесительный узел с термостатическим клапаном; Grundfos UPSO 25-65 130
    А вот коллектор TIM смотрел, крутил, выглядит очень даже хорошо, резьбы ровные, проточка хорошая. Решил взять, тем более коллектор в сборе на 8 входов с авт. воздухоотводчиками и расходомерами обошелся всего в 8 тыс., смесительный узел в 16 тыс.
  7. Babay85
    Babay85
    Babay85
    Орел
    При уставке на теплом полу 27-30, а на котле какая температура?
  8. Babay85
    Babay85
    Babay85
    Орел
    Как работает понятно, но из этой ветки становится понятно, что там какой то брак. При низкой температуре на котле например 40, теплый пол не прогревается до 30 к примеру.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так это и нормально. На подобных узлах для оптимальной работы должна быть дельта между контуром котла и узла не ниже 15 град. Лучше 20. Во многих инструкциях это прописано.
  10. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
    Котел ведь по термостату работает, так что температура в радиаторном контуре гуляет примерно от 35 до 70.
  11. Babay85
    Babay85
    Babay85
    Орел
    Я хочу настроить котел (если получится) что бы он не выключался.
  12. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Скажите а Вы хорошо посмотрели видео? Не обратили внимание на тот момент когда нп подаче показанно 55С и написано min? 3.18
  13. Okvvv
    Okvvv
    Okvvv
    Московская обл, Сосновский Сосновская
    @dimanoid01,
    1. открутил, вытащил терморегулятор клапан подачи гвс
    2. сверлом на 20 рассверлил отверстие подачи, которое перекрывает регулировка (резинка) клапана
    3. сверлом на 19 рассверлил саму подачу на узел (больше не рискнул по толщине стенки)
    4. байпас установил, чтобы прорезь подмеса скрылась (у меня 0 почти соответствует приливу на регулировке)
    5. на термоголовку при установке подмотал пакли и недовернул на 3 мм, клапан вс равно закрывает проходное отверстие подачи в минимальном положении термоголовки
    До этого вообще не грел, щас даёт на максе котла- 55 53 на смесаке в подаче, т. к. котёл тактует, пока не могу определить за сколько прогреет стабильно и постоянно, но положительная динамика есть,
    продаваны не знают вообще чего продают, короче без напильника ТИМ полное г...о, но 3500, а не 35тыр.
  14. Jonnik1988
    Jonnik1988
    Jonnik1988
    сочи
    Добрый день, предлагают узел подмеса фирмы vieir, но судя по всему это тот же тим, ну или еще что то в этом роде. Так вот вопрос в чем, в квартире стоит обычный двухконтурный котел (ferroli fortuna f13 pro), и проложен ТП, радиаторов нет, можно ли подключить коллектор напрямую к котлу, 4 контура 77м, 70м, 53м, 52м.
    Или не конденсационный котел долго не проживет? и нужен все же узел подмеса?
    Заранее спасибо за ответ.
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Узел смешения крайне желателен всегда.
