1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Zlo700
    Zlo700
    Zlo700
    По поводу колодки принял! Про воздухоотводчики тоже в курсе, будем доделывать, хотя второй и третий этаж работает без нареканий, воздух через кран маевского на батареях! С колодками тоже всё ясно, переделывать! Схему накидал быстро, сильно не пинайте особо не знал как правильно нарисовать да и времени особо нет на работе! Художества устранять надо но никто не знает как, все в один голос твердят что должно и так работать! Сам не сантехник! Должно работать но не работает поэтому и пишу сюда!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, если удалось выгнать воздух из загогулин (выделил красным эллипсом на фото).
    Относительно, "второй без нареканий" и ТП второго этажа тоже?
    1. тип трёхходового в НСУ ТП?
    2. на фото коллектор с НСУ и насосы радиаторных контуров, до какой отметки прогревается подача ТП?
  3. Zlo700
    Zlo700
    Zlo700
    Второй этаж имел ввиду только батареи! Тип трехходового не знаю! Ответ на второй вопрос про прогрев подачи: если перекрыть радиаторные контура то до гребенки тп и уходит на контура тёплого пола (но не на все) но насос греется прилично и гребенка тёплого пола не горячая а тёплая еле хотя на котле 55 градусов температура! В случае с открытыми контурами на батареи и включёнными насосами нижняя гайка насоса тёплых полов горячая верхняя холодная! В случае если отключить насос тёплых полов а всё остальное оставить открытым и рабочим (насосы на батареи) за 5 часов обратка на гребенке тёплых полов стала горячей и горячая Вода пошла по обратку в контура полов, ну по крайней мере были горячими трубы на выходи с гребенки полов!
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Терзают смутные сомнения, по поводу воздуха в подводке к коллекторам ТП.
    2. Тип трёхходового термоклапана на подмесе ТП нужен.
  5. Zlo700
    Zlo700
    Zlo700
    Про воздух в подводке: как раз на неё и поставили сбросные клапаны которые на фото 2 шт, да и выгоняли воздух путём закрытия контуров на батареи и обрати на тп, оставили открытой только подачу на тп и открыли подпитку гоняли минут 10! Как узнать тип трехгодового? Где посмотреть?
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    На смесительной клапане имеется регулятор байпасной линии?
    Вам уже советовали заменить трубы от гидроразделителя до коллектора на больший диаметр. То что сейчас используется явно не хватает чтобы прокачать теплоноситель для трёх насосов.
  7. Zlo700
    Zlo700
    Zlo700
    Регуляторов никаких нет, можно только накрутить термоголовку!
  8. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Всем привет, подскажите кто сможет, запустил сегодня теплый пол, часов в 12, темпа на одном коллекторе, 35 подача, 30 обратка, не поднимается, хотя котел начал отключаться, система нагрета до 65 градусов, на термоголовке стоит 45 г, даже если я открываю ее на 60, темпа на подаче все равно не растет, я так понимаю при термоголовке открытой на 60, 60 и должно пойти на подачу? Темпа до коллекторов 65 г.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А никого не смущает что это концептуально хрень, которая может быть заработает при давлении 2 -2,5 атм. и то после танцев с бубнами.
    хоть расшивай хоть нет.
    нужно убирать стрелку и насос - и всё заработает, наверное, может быть, ибо если начало такое ...
  10. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Дополнение, 2 этажа, бкн, электронасос 9 кв, 1 этаж 6 петель по 70, второй 5 по 70, насос на обратку, ну и на колекторах
  11. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Продублирую сюда, Всем привет, подскажите кто сможет, запустил сегодня теплый пол, часов в 12, темпа на одном коллекторе, 35 подача, 30 обратка, не поднимается, хотя котел начал отключаться, система нагрета до 65 градусов, на термоголовке стоит 45 г, даже если я открываю ее на 60, темпа на подаче все равно не растет, я так понимаю при термоголовке открытой на 60, 60 и должно пойти на подачу? Темпа до коллекторов 65 г.
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Я теоретик. Думаю, что не хватает протока с линии котла. Где-то есть узкое место. Краник на обратке на всю открыт? Пропускная способность термоголовки достаточная? Ну а вообще-то отличная температура у Вас для теплого пола, зачем её поднимать?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Настроечник насколько открыт ?
  14. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    а какой температуры вода к термоголовке подходит? сколько выдаёт котёл ? как котёл подлючён к этому великолепию?
    в идеале фото, или схему общую от руки, и самглавное стрелочками указанное направление движения теплоносителя, вот тогда можете рассчитывать на больменее адекватный ответ
  15. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Это чо такое? Термоголовка открыта на 60
