1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Андрейвс62
    Андрейвс62
    Андрейвс62
    Рязань
    Думаю правда не выход. у меня на обратке стоит кран, прижимал, толку нет.
    напишу продавцу, попробую заменить.
  2. id243874125
    id243874125
    id243874125
    Доброго времени суток...
    А вообще с данным НСУ реально поднять температуру тёплого пола до 40 градусов?
  3. Андрейвс62
    Андрейвс62
    Андрейвс62
    Рязань
    У меня все еще стоит неисправный. 25 максимум. нормальный поменять некому.
  4. id243874125
    id243874125
    id243874125
    У меня максимум 30 и выше не поднимается...
  5. alekseigl
    alekseigl
    alekseigl
    Добрый день!
    История такая же...
    Установили смесительный узел tim jh-1036, температура не поднималась выше 30, при том что с котла выходила 70.
    Поставщик сказал что была пария с бракованными смесительными клапанами. Выслал новый, проблема решилась но не до конца.
    Сейчас разница между температурой котла и подаче коллектора 25-30 градусов. То-есть если с котла выходит 50 то в теплый пол заходит 25, если с котла выходит 70 то в теплый пол заходит 40-42 градуса. Термоголовка открыта полностью на 70 град. При перекрытом байпасе разница между подачей и обраткой 5-7 градусов. Если байпас полностью открыть то разница 1-2 градуса, т. е. как я понимаю воду гоняет через байпас, а в контура ТП не давит.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А контура пола какой длины.
    Какой коллектор установлен ?
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Столкнулся с такой же проблемой, помогла замена.
    Брак легко отличить.
    Слева новый узел, если вращать балансировочный клапан, то будет видно цилиндр с двумя круглыми пропилами.
    Это брак - отсутствует отверстие к балансировочному клапану, просто глухая стенка.
    Просто два рядом, рабочий справа.
    Не знаю, получится ли что-то рассмотреть на фотках.
  8. alekseigl
    alekseigl
    alekseigl
    Коллектор на 8 контуров.
    Контура 60-80 метров.
  9. Artem__Lemeshev
    Artem__Lemeshev
    Artem__Lemeshev
    Заехали на новую съемную квартиру (60 кв. метров), здесь стоит теплый пол. Для меня это в новинку.
    Знаю что вода циркулирует на 4 контура + 2 радиатора, стоит 1 насос (который в газовом котле).
    На расходометрах показывает на каждом из контуров по 0.5 л/минуту. Температуру выставил в 35 градусов на котле.
    Котел греет воду уже сутки. Но в квартире все также холодно.
    Знакомый говорит что 0.5 литра в минуту на контур это мало, нужно хотя-бы 1.5 литра.
    Крутил расходометры (почти до конца выкрутил), при открытых 4 контурах и 2 радиатора - выше 0.5 не поднимается.
    Как быть?
  10. Artem__Lemeshev
    Artem__Lemeshev
    Artem__Lemeshev
    Фото котла и коллектора
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @Artem_Lemeshev, нужно добавить температуру:um:
    Сделайте 50"
    Или даже 55"
    И потом напишите что получилось:flag:
    (Думаю все решиться) :victory::hndshk:
  12. Artem__Lemeshev
    Artem__Lemeshev
    Artem__Lemeshev
    0.5 литра это нормально на все контуры?
    Сколько газа должно уходить примерно за час/чутки?
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Проверьте, что бы вентиль на выходе из нижнего коллектора был полностью открыт.
    Думаю что расход теплоносителя все равно пойдет через радиаторы, прижимайте вентиля на них пока не получите расход по 1-1,5л/мин на каждом контуре ТП.
    Котел 100% справляется, на фото же 37, а задано 35. Температуру резко прибавлять не стоит, стяжка может плохо отреагировать на это.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Снимите термоголовку, она просто банально проток зажимает. Вы же температуру на котле выставляете, так что в Вашем случае, она просто тормоз протока.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И клапан на обратке тоже проверьте :) после снятия термоголовки.
