1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. 25091975
    Всем привет. Тема стара как мир. Я извиняюсь, но вернусь. Прочитал и устал читать и пробовать. Моя история. Теплый пол. Смеситель Тим 1036. Работал 3 месяца исправно. И тут все температура остановилась на 35. Снял головку. Картина не изменилась. Грязевик чистый. Вскрыл смеситель, чистый. Не понял как работает аппарат? Получается подача сразу уходит в обратку. А часть затягивается насосом. Регулировал клапан. Без изменений? Воздуха в системе нет. Подымал температуру на котле до 70. Без изменений.
  2. 25091975
  3. 25091975
    По схеме подача не идет сразу в обратку, а по сути идет сразу? Смотрел и дул изнутри.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я вообще ничего не понял. кто на ком стоял ? в чем дело ?
    как остановилась - мб клапан залип ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Т в полу выше 35 не поднимается ? а раньше поднималась ? может котел не справляется ? не плане Т а плане мощности - это разные вещи.
  6. 25091975
    Объясню. На котле 70. На смесители вообще сняли головку. На термометре смесителя на данный момент 35. Открутил регулировочный шток под головку. Снял все чисто. Шток нажимается легко. Вращал от 0 до 5. Температура 35. Головка на полке. Решил понять принцип работы. Снял посмотрел. Продул. Получается когда нажимается шток головкой. в камере вообще ничего не меняется. Сразу из подачи попадает на прямую в обратку. Шток просто перекрывает подачу. По ведь работала эта система 3 месяца. Сейчас так-же на котле 70. Головка снята, смесительна подаче 35. Но судя по фото про брак, у меня не брак.
  7. 25091975
    Сейчас решил поэкспериментировать. Установил головку валтек. Выставил: на головки 40гр, на котле 70гр. 2 этаже радиаторы в режиме отопления. Фото прилагаю.
  8. 25091975
  9. 25091975
    Если на котле понижаю температуру до 60гр, а на головке не трогаю. То на термометре смесителя температура не падает, так-же 40гр. Но на котле подогрев доходит до 65гр. И котел не отключается.
  10. 25091975
    Вообще решил что, этот смеситель TIM не экономически выгоден. Постоянный подмес ведет к охлаждении обратки в общем контуре. Что ведет к постоянной работе котла. Ранее стоял 3х ходовой кран MR-02 от Валтек. Вот он при достижении заданного нагрева полностью перекрывал подачу, что вело к перекрытию холодного подмеса в общем контуре обратки. Но, за 5 лет умерло 2 крана. Почему то хромированное напыление слазило и клапан клинило. Поэтому решил перейти на другой тип подмеса. Наверно зря? Почему слазиет хром не известно? В магазине не знают. Возможно стоит залить в систему не воду а спец. раствор? Сказали что только воду. Раствор этилен глюколь нельзя. Хотя его рекомендуют заливать. Не замерзает, не воздушится и коррозии нет.
  11. 25091975
  12. 25091975
  13. 25091975
    Что приводит к заклиниванию.
  14. 25091975
    А так супер работало. Дом на 200кв. Расход газа был на примерно 1000р меньше.)
  15. 25091975
    Кто заливал раствор для отопления? Можно и какой? Коррозии нет?
