1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Lazer443
    Lazer443
    Lazer443
    Всё в норме. У гидрострелки 3 потребителя: два коллектора тёплого пола и радиаторы с отдельным насосом. При выключенном насосе радиаторов. ситуация не изменилась, но и труба после этого насоса не остыла. Котёл давит на стрелку почти 2Атм и похоже, что даже с выключенным насосом радиаторов вся вода циркулирует по этому контуру. В следующее воскресенье попробую отключить насос радиаторов и перекрыть эту ветку ручным. Если проблема в недостаточном давлении, то 1 из колекторов должен заработать...
  2. Lazer443
    Lazer443
    Lazer443
    Расход не помню, но он такой как выставили сантехники.
  3. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    То есть у вас 2 НСУ на ТП? И оба больше 30 градусов не подымают? Такая же система стоит, правда без гидрострелки, подключен как радиатор. Работает норм.
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Потому что этому узлу нужен перепад давления между подачей и обраткой, а вы этот перепад убрали, поставив гидрострелку. Теперь либо насосы ставить на подачу к узлу, либо выкинуть к х-ам гидрострелку и использовать только котловой насос.
    Ситуацию можно чуть-чуть улучшить если балансировочник на узле поставить в положение 0, но работать адекватно не будет.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вам же русским языком написали что эти узлы не могут самостоятельно закачать теплоноситель из гидрострелки. Между гидрострелкой и этими узлами надо поставить насос. Тогда будет работать.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас создается перепад давления на входе в эти узлы, или насосом котла, или насосом радиаторов.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как увидеть всю схему целиком?
  8. Lazer443
    Lazer443
    Lazer443
  9. Lazer443
    Lazer443
    Lazer443
    Пока на местности ломал голову, то покрутил байпас на одном из колекторов. температура упала до 20с. а когда вернул байпас в исходное положение, то температура опять стала 30с. так должно быть?
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Гидрострелку в мусор, насос радиаторной сети в мусор и вместо неё тройники на все потребители, либо еще 2 насоса на узлы ТП crazy.gif
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Потому что какая то малость поступает, но для корректной работы этого недостаточно.
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Надо гидравлику радиаторов смотреть, возможно самым правильным решением будет - убрать стрелку. Если же насос радиаторов действительно необходим, то смесительные узлы надо заменить на те которые могут забирать теплоноситель из стрелки, вот например stout SDG-0020-004000. Там клапан трехходовой когда нужна температура он закрывает вход с обратного коллектора и открывает вход с котла (со стрелки)
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ну или можно насосы поставить дополнительные к узлам. Именно так нам пришлось делать в прошлом году нареконструкции одной котельной. Только у нас на 3 таких узла один насос. И вам на стрелки одну пару выходов надо заглушить, на другую насос с частотником и после насоса тройник на разделение по смесительным узлам. 20201122_132631.jpg
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Еще вариант подключить узлы на насос который сейчас в радиаторы качает.
  15. Lazer443
    Lazer443
    Lazer443
