1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну значит
    всё таки неправильно он стоит, несмотря на маркировку.
    у валтековского валмикса тоже стрелочки есть, однако его регулярно ставят котловой стороной к коллектору)
    и кстати работает тогда он так же)
  2. BiznesKonsalt
    BiznesKonsalt
    BiznesKonsalt
    Талдом
    Только странно что по инструкции он ставиться и слева и справа от коллектора, то есть должен работать корректно. Если его перевернуть то регулировка будет за ним
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если не очень сложно попробуйте подачу с обраткой от котла поменять.
    в общем покрутить его надо, наверняка в каком то положении он работает правильно)
    я с таким в жизни не сталкивался, пару раз были на 3 проходные на насосных группах стаутовски.
    не люблю я картриджные клапана)
  4. BiznesKonsalt
    BiznesKonsalt
    BiznesKonsalt
    Талдом
    Ещё момент, поменял внутренности клапана, теперь вроде работает, но при закрытии контуров терморегуляторами (одна ветка открыта всегда) температура растёт и равна почти температуре в котле, вопрос не хватает пропускной способности этой ветки для насоса? Может байпас проситься?
  5. BiznesKonsalt
    BiznesKonsalt
    BiznesKonsalt
    Талдом
    И ещё у меня залито в систему warme пропилен гликоль, в характеристики клапана написано не более 50%, подмешал воды в систему, но хз сколько, то есть если такое указано в характеристике то если % больше он не будет корректно работать?
  6. FortWorth
    FortWorth
    FortWorth
    Приветствую.
    Похожая проблема на НСУ VIEIR VR202.
    Если правильно понял в бракованной партии вообще нет отверстия между байпасом и обраткой?
    Еще нужно увеличивать диаметр подачи на смесительном клапане? Тут кто-то писал про это. tim jh-1036.png
    На фото попытался изобразить мысли:
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @FortWorth, Внимательно изучите на предмет наличия отверстия.
  8. Lukaz
    Lukaz
    Lukaz
    В чем может быть причина и правильно ли установлено все на фото?
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли установить смесительный узел в схему первично вторичных колец? И как при такой схеме подключить радиаторную сеть второго этажа?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Увлекаетесь порнухой?
    Для начала нужно открыть клапаны на коллекторе ТП, а краны на порно закрыть.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Срезайте.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  12. Lukaz
    Lukaz
    Lukaz
    Всё срезать? Как правильно установить тогда?
  13. Lukaz
    Lukaz
    Lukaz
    Это одноконтурный котёл, в центре подключение бкс. Это пока временное решение, чтобы подключить и проверить теплый пол, ремонт еще не закончен.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел двухконтурный, подключить так, чтобы можно было получить горячую воду. А смесительный узел ТП, имеет схему подключения. И там указано где к нему подача, а где обратка. Про первично вторичные кольца забудьте и никогда не вспоминайте. Схем обвязок настенного котла для двух этажей, навалом.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще есть рояль в запасе?
    Зачем тогда такие сложности и телодвижения...
    Подач с обраткой на НСУ ТП перепутаны...
