1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Dmitry_vld
    Dmitry_vld
    Dmitry_vld
    Доброго времени суток.
    Имею следующую ситуацию: расход в ветках теплого пола находится на уровне 1 м3 и не зависит от скорости насоса. При полностью снятой термоголовке на уровне 1,5 м3. Разница по температурам (подача-обратка) коллектора 7 контуров – 3 гр., коллектора 9 контуров – 6 гр.
    Балансировочный клапан первичного контура открыт полностью.
    При открытии клапана вторичного контура (байпаса) на максимум, расход возрастает до 2,5-3 м3. Подобная ситуация проявляется на обоих коллекторах.
    Конфигурация:
    Котел Valiant TurboTEC Pro VUW INT 242-3/3 R2 располагается на 1 этаже, длина магистрали до стрелки около 10 м, диаметр 25 мм
    Стрелка грм-3-60, 3 контура, 2 ветки на 2 коллектора ТП, 1 ветка – отопление на 2 радиатора.
    2 шт. Насосно-смесительные узлы valtec combi 0.180, подключены к стрелке 32 трубой. 7 контуров на 1 этаже, 9 на втором.
    Насосы termica-tl-25-6-180 – 3 шт. По 1 шт. стоит на коллекторе, 1 шт. стоит на обратке ветки отопления.
    Контуры теплого пола 65-70 м, 16 мм труба
    20211216_072057.jpg 20211216_072144.jpg 20211216_072151.jpg 20211216_072204.jpg
  3. Lukaz
    Lukaz
    Lukaz
    Я просто далеко от России и тут нет специалистов и не у кого спросить. У меня смесительный узел tiemme 3895g. Он тоже так подключается?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забанили в Яндексе? Бывает...
    Стрелочки на корпусе видно? 10662098899.jpg Если ЧЕ, то наосчщупь чувствуются. 17066_big.jpg
  5. Lukaz
    Lukaz
    Lukaz
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Инструкцию котла посмотрите. В нем может быть штатный байпас с перепускным клапаном.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Действительно. Все должно работать даже от котлового насоса.
    @Lukaz, Пробовали сделать как посоветовали? Только приотверните колпачки на автоматических воздухоотводчиках.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    теплоноситель до узла доходит ? а в самих полах циркуляция есть ?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Шикарно, на паразитной циркуляции такие хорошие показатели)
    Данные НСУ не работают без подпора.
    вам там стрелка как зайцу стоп сигнал. радиаторы на котловом насосе и в радиаторную трассу на тройниках подключены нсу, пока котловой насос давит нсу работают, значит выбег нужно ставить максимальный.
    и да конечно основную магистраль придётся увеличить до 32 мм и отводы на всё 25 мм.
    Если продолжите развлекаться со стрелкой, насос РО чуть вверх поверните, что бы воздух через пробку можно было стравить, на фото он как то вниз смотрит, а может обман зрения)
  10. Dmitry_vld
    Dmitry_vld
    Dmitry_vld
    Модуляция пламени на котле ограничена таким образом, что он работает не выключаясь. Соответственно, если я выключу котел, то подпор пропадет совсем и циркуляция упадет?
  11. Dmitry_vld
    Dmitry_vld
    Dmitry_vld
    По вашему мнению, как можно поправить ситуацию? Основную магистраль не могу поменять - уже закрыли.
  12. Dmitry_vld
    Dmitry_vld
    Dmitry_vld
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А вопрос то в чем ?
    работает.
  14. Lukaz
    Lukaz
    Lukaz
    порно перекрыто, это просто для подачи воды в котел. Все белые регуляторы открутил, но главный вопрос, можно ли так вообще подключать, или надо сделать обязательно возврат в котел, типа первичный контур?
  15. Lukaz
    Lukaz
    Lukaz
    вроде доходит, потом температура падает, а контуры холодные.
