1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расшифруйте - от радиаторов
    насос на какой скорости ?
    длина веток, утепление под ними и вообще пирог теплого пола ?
    модель насоса ?
    все ли клапана открыты ?
  2. Yura_mashanov
    Yura_mashanov
    Yura_mashanov
    Насос стоит на 2 скорости. 3 ветки по 50 метров, 1 ветка 40 мертвом, ещё одна ветка 35 метров и ещё одна 30 метров. Подложка сдела из пеноплекса. Насос aquario модель ас254-130. Клапана открыты все.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из Вас клещами тянуть ?
    я то никуда не спешу
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Yura_mashanov
    Мне приходит первым делом всякая банальщина, например не перепутаны ли подача и обратка от котла, полипропиленовые трубы. Сверху должна быть подача, снизу обратка.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    https://www.forumhouse.ru/threads/515760/
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Уже сколько раз писали, для корректной работы таких узлов, должен стоять насос системы теплых полов на коллекторе котельной
  7. Yura_mashanov
    Yura_mashanov
    Yura_mashanov
    Ljubitel спасибо. Я читал эту статью и сделал то что написано в ней, но ничего не получилось.
    Все осталось по-прежнему .
  8. Yura_mashanov
    Yura_mashanov
    Yura_mashanov
    У меня вот такое оборудование стоит, скажем что это котельная. На первом фото стоит насос на теплый пол на первый этаж (сделан давно и вопросов к нему нет). А на на втором фото стоит насос на отопление первого и второго этажа, и к нему же на втором этаже врезан коллекторный шкаф для теплого пола второго этажа (тп второго этажа и не работает).на отопление стоит насос grundfos на третем фото.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель двинулся в контуры ТП. И бетон пытается нагреться.
    Он не батарея. Дня два-три пробовали погреть?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как выглядит этот смесительный узел с насосом?
  11. Yura_mashanov
    Yura_mashanov
    Yura_mashanov
    Пробовал прогреть неделю и ничего не меняется!
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Схему врезки ТП в радиаторы можете нарисовать
  13. Yura_mashanov
    Yura_mashanov
    Yura_mashanov
    В начале темы, первое сообщение с фото. Так он выглядит.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СУ на фото и есть второго этажа? Тогда настраивайте его, чтобы он не воровал у батарей.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача сверху слева, обратка слева снизу?
