1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Евгенийкарпов
    Евгенийкарпов
    Всем доброго дня!
    Котёл:
    Baxi luna 3 comfort 1.24 fi, насосно смесительный узел теплого пола stout.
    Неделю назад запускали водяные теплые полы для первичного обогрева дома 1-этажного дома 95 квм, в котельной температура 21С в остальных комнатах по 15-16 градусов.
    При выключении котла расходомеры ТП все поднимаются, теплый пол не греет, холодный. Насос гудит, крыльчатка крутится. При изменении температуры на насосно-смесительном узле на 2 расходомеры опускаются но потом всё равно поднимаются при повторном включении котла
    Просьба подсказать возможные причины и способы устранения.
    Заранее благодарю за помощь.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы в :pioner: героя решили поиграть? Что есть "Насос гудит", если воздух из системы и насоса выпущен, работу насоса можно определить только положив руку на корпус по лёгкой вибрации, никакого гула не слышно. Фильт на входе насоса есть? проверьте сетку.
    Да и схему \ фото содеянного.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если тарелки поднимаются - значит расход по петлям падает
    это все что можно диагнстировать по данному описанию
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Расход по петлям есть.
    Ждать пробовали? Для прогрева полов (и помещений) нужно время.
    Добавить температуру на регуляторе.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да. Добавить температуру.
    Ждать.
    через сутки делать выводы.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключен правильно?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно нет, это даже без камня видно.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Всем привет. Залипает шток клапана обратки на коллекторе теплого пола. Его можно как-то реанимировать (почистить) или только замена?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно почистить
  11. krivmax
    krivmax
    krivmax
    там какие-то сюрпризы? или сниму разберусь?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектор чей ? вроде не должно быть
    естественно все перекрыть и сбросить давление
  13. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Valtec
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уверены что дело именно в нем ? мб дело в ротаметре
  15. krivmax
    krivmax
    krivmax
    В нем. Нажимаю на него, а обратно только плоскогубцами
