1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    почистить конечно можно, но возьмите навсякий случай сразу в магазине заглушку 1/2НР.
    если после почистки и смазки будет травить по штоку - заглушите.
  2. asha
    asha
    asha
    Питер
    Добрый день. Странные вещи начались со смесит. узлом, чем больше открываешь трехходовой клапан - тем меньше поток воды в расходомерах, если открыть клапан полностью - расходомеры тут же становятся на нулевую отметку и наоборот, закрываешь клапан - расходомеры на максимум, но клапан-то закрыт и насос гоняет холодную воду. В чем проблема?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто кроме Вас, видел этот узел? Что говорят создатели- монтажники?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в том, что Вы смотря на узел, слепому пытаетесь объяснить как выглядит звук топания любимого кота.
  5. w_shadow
    w_shadow
    w_shadow
    Всем доброго дня. Досталась в наследство система теплых полов. Кто монтировал неизвестно. Как оно работало тоже. Очень хочется разобраться и запустить систему. Подскажите правильно ли собран смесительный узел? Подвод теплоносителя от котла внизу, обратка сверху.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @w_shadow, Фото трехходового клапана покрупнее нужно и направление куда качает насос скажите.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вообще то расходомеры ставятся на подаче иначе они ничего показывать не будут.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они и стоят на подаче, если насос качает вверх.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @w_shadow, Все нормально, если насос качает вверх.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ключевое слово "Если".
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да не все так просто) это сборная (на фото),может и расходомеры те что на обратку ставятся, может и обратный клапаночек закис, подача с обраткой попутаны...это нужно по месту смотреть-крутить.
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Пришла осень, включил теплый пол на минимальные 40гр на котле и столкнулся с проблемой, что котел очень быстро нагревает воду. Глянул на расходомеры, они в положении 0. Открыл их, тут же вода побежала, но через минут 10 расходомеры опять в нуле. Подскажите из за чего так происходит? (Горячую воду никто не включает, котел работает на отопление) если регулировочный винт закрыть и тут же открыть проток возобновляется. И так на 3 ветках, четвертая работает нормально. Гребёнка вальтек, пол нормально работал 5-6 зим
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто-то проверял чистоту фильтров, перед запуском?
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Да, грязевой просылч поставил, включил отопление, через 10-15 мин ещё раз снял промыл (пару соринок прилетело)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @megapiska, Тогда нужна схема подключения всего действа.
    При закрытии, перед винтом создается некое давление, при открытии получаем активный толчок теплоносителя. А потом опять стоп течение...
