1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    От котла напрямую 50 труба в подачу, так же и обратка. Больше ничего не подключено. 4 ветки ТП. Последняя работает нормально, остальные потухают.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если нет возможности нарисовать, фото с натуры в студию.
  3. w_shadow
    w_shadow
    w_shadow
    Да, насос качает вверх
  4. w_shadow
    w_shadow
    w_shadow
    Трехходовой
    Насос качает вверх
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверное красиво смотрится...
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Вот разница в фото минут 40
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ошибся, 32
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ревизия нужна неработающих веток. Клапана обратки могут запасть.
    @megapiska, Кто в роли котла?
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Бош6000 24кв. Может закисли за лето? Летом включал пару раз котел на отопление на минутку для проверки, все ли норм работает, но на поведение поплавков не обращал внимания, опустились и ладно.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @megapiska, В самом котле есть фильтр?
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    только фильтр грубой очистки, я его почистил он идеально чистый (сегодня еще раз проверил). дело не в котле, потому что последняя ветка (синяя на фото) работает хорошо. да и если закрыть и открыть все ветки токакое то время работает все четко, но через какое то время как будто сами перекрываются 3 первые ветки, не до конца, до 0.5лмин
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В первые и летит, в первую очередь грязь. Перекрывайте, пробуйте по одной запускать.
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    это понятно, но последнюю ветку делал именно четвертую, года 2 после запуска первых трех. может она просто меньше подзабилась.
    вроде решил проблему, снял колпачек расходомера (на первой ветке), прочистил внутри, почистил поплавок и вроде начала первая работать как надо, вторые две так же самозакрываются :) видимо в этом дело, нужно тоже почистить
