1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стоп. это про красную стрелку ? на 5 ее. Вы режете общий поток - канеш расход выше 1 не будет.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, мультфильмы до добра не доведут ... в отоплении ...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому, мультик не включаю. Просто так, для размышления, как раньше карты у лесных проходимцев...
  5. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    2 недели система работает, как холодать стало, стали жаловаться, что не прогревается. Есть подозрение, что дело в контурах (длина или загибы), раз насос расход поднять не может, завтра еще попробуем частями прогонять и по контуру отдельно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Точно косяк. давайте до 5 повышайте
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ancestor, Байпас сзади НСУ горячий сильно?
  8. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    9 позиция, если на 5 поставит, больше холодной воды подмештваться будет, нет? Там проход то небольшой, подача явна больше диаметром
  9. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Вроде нет, он же почти закрыт, получается
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    проток будет больше - подумайте немного.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почти не считается. Сколько там настройка перепускного? Просто как вариант, при удалении воздуха, при перекрытии поочередном контуров, сработал перепускной. под него попаля бяка и он теперь пропускает то, что насос должен гнать в контура. Насос может через себя частично гоняет... Ну это как предположение...
  12. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Хорошо, завтра попробуем, понаблюдаем, потом отпишусь
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты уже спрашивал
    этот вопрос был попроще
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roaroma, Спим. Еще по чуть-чуть, и спим...
  15. fghbns
    fghbns
    fghbns
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста по проблеме с TIM JH 1036.
    В прошлом отопительном сезоне плохо начали греть полы. В этом году температура полов не поднимается выше 30-32 градусов при выставленной температуре на котле 50-60 градусов.
    Решил начать с самого простого:):
    1. Поменял насос на новый :) старый был забит отложениями. Почистил и убрал на запас.
    2. Поменял теплоноситель, залил питьевую воду в полы.
    3. Купил новый узел TIM JH 1036 и поменял только нижнюю часть (думал старый бракованный, оказалось нет)
    4. Открутил термоголовку
    Доп данные: давление в системе менял от 1.5 до 2.5, влияния на температуру нет. Скорость насоса в коллекторе тоже не влияет.
    В итоге температура полов не поменялась. Если перекрыть 4 контура и оставить только 1, то температура повышается до 40 примерно. Но если открыть все, то снова возвращается к 30.
    Подскажите, куда копать:um: уже замучился
    Так же убрал металлический круг и резинку (указал розовым цветом) но это добавляет всего лишь 1-2 градуса.
