1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    А юнифит работает?
    Он сам как бы и не должен брать из подачи, ему нужен подпор. То есть он работает только под напором центрального насоса, например с настенным котлом.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо
    вал и все видно
    только там отверстие 3см
    между круглыми камерами - в одной шток термоголовки
    в другой камере байпасный узел цилиндр с 3-мя тоже отверстиями большими
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Юнифит новый и один в один с TIM
    зачем мне подпор если у меня насос на коллекторе
    у меня теплоаккумулятор и подача и обратка это горячая гофра от воды в тепловом аккумуляторе
    кому интересно про эти узлы с ютуб
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Не подходим Вам этот смесительный узел, конструкция у него такая что с нулевым перепадом он работать не будет. Читайте инструкцию внимательней - Стр. 4 П. 3.1 технические данный, там черным по белому написано: "Минимальный перепад давления первичного контура ΔP мин 0,1 бар". У Вас теплоаккумулятор является точкой нулевого сопротивления, перепада давления за ним нет.
    Вообщем меняйте на 3-ходовой клапан, или на НСУ с регулируемым подмесом.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    У меня уже так 4е системы запущены
    Одна на 120 м2
    Коллектор 12 выходов. Все работает
    Тут на 8м и никак
    В контурах пола и контура тепло аккумулятора давление от 1 до 3атм
    Гофра в Та стоит. А не просто воду качаю
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Как об стенку горох...
    Да хоть трубу медную туда поставьте, но если напора нет под входом в соломикс, то работать он не будет.
    Про то, что он у Вас так уже где то работает, не верю.
    Скрин выкладываю, два последних поста именно об этом.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Хотите сказать стоит добавить еще насос на трубу к смесительному узлу и все работать будет без вопросов?
    Для подачи теплоносителя к смесительному узлу
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Тим говорили., что всего 1 коробку бракованную отгрузили комуто, а тут получается, что уже пол страны)
    У всех коллег были проблемы, у нас несколько лежит таких на возврат :)]
    Зато дешево:hello:
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Там тоже не все просто. Тот насос, что Вы поставите перед смесителем, будет работать в тупик, когда полы прогреются. Можно конечно перепускной клапан поставить или насос с поддержанием постоянного перепада давления. Но проще и надежнее заменить смесительный узел на 3-ход клапан. В этом случае сам клапан прижмет (на столько - сколько необходимо для поддержания установленной температуры) обратку из коллектора теплого пола и тем самым заставит насос смесительного узла тянуть из гофры.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Тогда получается вот такая схема
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Да. Моя любимая - 100% рабочая!
  12. lapshik
    lapshik
    lapshik
  13. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    теплый пол TIM.jpg Фото1210.jpg Добрый всем вечер! Собрал ТП на модулях TIM. Все по картинкам из технического паспорта и из ГУГЛа. Заполнил, опрессовал, запитал насос. и ничего! Коллектор обратки(!) горячий, термостат полностью открыт, температура на обоих термометрах одинаковая, показания расходомеров по нулям. Что я не так сделал?
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Расходомеры откручены, т. е. все контура открыты?
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @маточкина1950,
    1. Воздух из петель выгоняли? Если нет, выполните эту процедуру. Кстати, петли какой длины?
    2. Обратный клапан проверяли? Если он заклинен в закрытом положении, то симптомы будут похожи на те, что вы описали - оба коллектора горячие, а протока через петли нет.
    2. Клапан регулируемого байпаса в каком положении? Если он открыт, то насос может гонять воду через байпас. Попробуйте прикрыть байпас и переключить насос на 3 скорость.
