1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Forker
    Forker
    Forker
    Привет, форумчане!
    Требуется помощь коллективного разума, сами не вывозим :)
    Проблема стандартная, пол то греет, то не греет. Чаще всего работает часть петель. Иногда меняются местами по непонятным причинам и схемам.
    Дом покупали с уже смонтированной системой, схему раскладки контуров представляем примерно, длину вообще не представляем. Площадь ~65 квадратов, контуров 7 штук.
    Коллекторная система - ICMA. Практически как на этом видео, только контуров семь и монтаж зеркально по вертикали (у нас насос справа).
    Насос стоит Grundfos UPS025-40 130. Мощности вроде должно хватать, в отзывах люди им по 80-90 квадратов так же семью контурами греют.
    Напрочь ломают голову расходомеры. Во-первых, стоят они вот такие, photo_2023-09-28_01-04-20.jpg
    и такую прелесть вижу только дома и в каталогах ICMA, и то не в каждом. Даже тут по форуму пробежался, на коллекторах ICMA стоят понятные, привычные расходомеры, с красными колпачками. И даже на видеопримере по ссылке тоже "традиционные" расходомеры. Эти, получается, крутить можно только за колбу, больше ничего у них не двигается.
    Во-вторых, за все годы ни один расходомер не показывал ничего кроме нуля (что в том числе видно на фото). Одна петля работает, все ли, выключен ли насос или шпарит на полную - пофиг, всегда все в нуле, включая индикатор в байпасе. Итого индикация восемью нулями 24х7, лет так примерно шесть.
    Сегодня уже психанули, все семь сняли, проверили, рукой почти без усилий поплавки в каждом двигаются. Поставили обратно, запустили - пофиг, всё равно семь нулей, хотя вода в контуры совершенно явно идёт, хотя бы в часть.
    На предмет воздуха по очереди уже петли прокачивал, по отдельности каждая работают, прогреваются (но расходомеры всё равно при этом всегда в нулях). Получается, вопрос именно в регулировке потоков и подборе правильной температуры котла (хотя уже готовы поставить отдельный нагреватель чисто в шкаф для пола, плюс доп. насос).
    Регулировать систему вслепую - тот ещё спорт, времени отнимает много, результат в силу инерционности системы долго непонятен. А по полу как раз начал ползать мелкий, и промерзает он в неотапливаемых частях просто влёт, сидеть спокойно нигде не хочет, выпути и всё тут.
    Что можно оперативно сделать, какие варианты? Есть ли смысл бежать в магаз за "нормальными" расходомерами? Как понять, подойдут ли они? (там же в теории ответная часть внизу другая может быть, эти штуки в некоторых каталогах в сборе попадаются). Какие ещё действия можно предпринять и гипотезы протестировать?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изучать их нуна. Ну и как вариант, они для обратки коллекторного блока.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    фото узла сделайте и бум думать что там не так.
  4. Forker
    Forker
    Forker
    Была такая мысль, но они конструктивно на втягивание поплавка работают. То есть по идее для подачи.
    А как изучать? Что нужно для этого? Просто по ним даже в тех каталогах, где попадаются, никаких описаний мне не встречалось, просто фотка и всё.
  5. Forker
    Forker
    Forker
    Вот он, этот подозрительный тип (С)
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    С подобным узлом у меня были нелады инстукции в комплекте не было, но всё равно при таком подключении циркуляция в контурах дожна быть. Привод, который подключён к термостату, точно работает?
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Собран узел правильно. Или сервопривод закрыт или на коллекторах закрыто.
  8. Forker
    Forker
    Forker
    А у вас случайно полной PDF-ки нет от этого скриншота? И вот даже на скрине стоят привычные расходомеры на коллекторе.
    Я же правильно понимаю, что при закрытом сервоприводе горячая вода в подачу бы не шла? А она идет, по крайней мере, в некоторых ситуациях. Непонятно только, как подаваемый объём оценивать без какой-либо индикации.
    На коллекторах сейчас действительно пять контуров закрыл, оставил два, чтоб хотя бы частично пол прогреть, где мелкий активнее всего тусит. Котел уже на 50 градусов пришлось выставить.
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Я бы сервопривод проверил.
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Это не сервопривод, а датчик. Обратка на коллекторе открыта?
    Я сталкивался с умиранием конденсатора в насосе, в итоге он толком не прокачивает, но этот вариант нужно рассматривать после коллекторов. Я бы снял коллектора и просто дунул в нужных направлениях.
    Насос вообще работает? Открутите заглушку проверьте.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    колпачки сверху (белые которые) вообще снимите, по фото они вроде закручены...
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно открыть расходомеры и клапана. (прям проверить что открыто)
    проверить / сменить насос, проверить наличие подачи от системы.
    п. с. нормальные расходомеры.
    п. с. а трубы продували ? ну это уже потом когда всё снаружи проверите.
  13. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    А подачу с обратной на коллекторе не могли перепутать?
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    При этом циркуляция по контурам всё равно будет, а её нет
  15. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Да, но показиметры тогда не будут показывать ничего и ты не узнаешь, что у тебя воздух в системе и расход из одного контура в другой кочует.
