1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    А окажется просто закрыты расходомеры :) В моеё практике был случай, что за лето из жёсткой воды в системе отопления выпали прям хлопья, фильтр перед котлом забивался полностью за 2 минуты работы котла, в теплом полу забились клапана на обратке и не было циркуляции. Если бы меня позвали, то я бы в первую очередь откинул коллектора и проверил проток через клапана.
  2. Forker
    Forker
    Forker
    Итак, всем большое спасибо за идеи.
    Вдумчивый температурный мониторинг коллектора при отключенном на нём насосе показал, что таки монтировали систему идиоты, и подача перепутана с обраткой. То есть горячая вода подается в прямой коллектор, и с обратного выходит, остыв попутно градусов на 10. Эти наблюдения окончательно не снимают вопрос с расходомерами, но как минимум откладывают его на время. И заодно отвечают на вопрос, почему всегда в нуле индикатор на байпасе, где ж блин ему быть при таком направлении потока. Слов нет, зла не хватает.
    Теперь вопрос, что с этим делать, т. к. вариантов два.
    Вариант 1, прямолинейный. Переваривать трубы на входе по инструкции, т. к. коллектор собран-то правильно, по схеме. Вариант идейно верный, но не очень конструктивный, т. к. трубы под конкретными углами торчат из пола именно под такое расположение вводов, всё заделано стяжкой-клеем-плиткой, и долбать всё это никакого желания сейчас нет (да и возможностей немного).
    Вариант 2, хитрый. Перевернуть вокруг горизонтальной оси арматурины с байпасом и насосом, поменять местами расходомеры и краны, получить, таким образом, прямой коллектор вверху, обратный - внизу.
    С учетом сложностей варианта 1, я сам бы выбрал вариант 2. Но решительно не понимаю, будет ли при такой замене пол функционировать, как задумано изначально.
    Поделитесь пжл аргументированным мнением, если вдруг оно у кого-то есть.
  3. Forker
    Forker
    Forker
    У нас умягчитель стоит, сразу после установки специально сливали всю воду из системы отопления (водопроводная у нас действительно с превышением по жесткости в полтора раза идёт), и закачивали мягкую, с дополнительными ступенями очистки.
  4. Forker
    Forker
    Forker
    Докладываю, если вдруг кому-то интересно.
    Пока перевернули по горизонтальной оси насос и байпас с термоголовкой. Фактически подача и обратка при этом поменялись местами. Заодно прочистил заклинивший байпас. К сожалению, не удалось поменять местами расходомеры и краны, т. к. в коллекторах разные диаметры резьбы. Пол в итоге прогрелся более-менее равномерно, основной вопрос решился. Пока поживём так, дальше либо коллекторы тоже местами поменяем (там сложнее и больше откручивать), либо переварим всё-таки трубы и вернём в исходное положение насос и байпас.
    Всем ещё раз спасибо за идеи!
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    то есть расходомеры стали на обратке и начали работать ?
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте ребята. Включаю тп, расходомеры упали на выставленные значения. Через час примерно проток уменьшается до нуля (не на всех, где то больше, где то меньше). Закручиваю белую ручку сверху (обратка), откручиваю и проток появляется. И так же опять в течении условно часа опять падает. Снимаю белый колпачек шток остается в нижнем положении. Прошлой зимой было то же самое, тут мне посоветовали вдшкой пролить. Так и сделал. Плоскогубцами поднял его и пролил. Стало лучше, но «как было раньше» не стало». Подачу колпачек откручиваю, продавливается легко (и течет вода). Котел соответственно очень быстротнабирает температуру. В чем может быть проблема и может ли разобрать почистить клапан на обратках, если проблема в них. Косой фильтр чистый.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :hello: cимптомы- в системе воздух...Нужно закрыть все кроме одного и прогнать, далее этот закручиваем и откручиваем следующий...-естественно воздухоудалители должны быть открыты (снимите колпачки).
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    А как долго нужно так прогонять одну ветку? Проьовал пару минут так делать, не помогло. Даже воду с подачи заливал, с обратки сливал, поток идет спокойный без примесей воздуха. Воздухоотводяик всегда открыт на обратке
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    недолго, поплавок опустился и усе...
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    значит дело не в этом...что за НСУ ?
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Так поплавки и так опускаются) напрямую из котла сделано. Только тп. температура на котле 40-50. В морозы чуть больше делал. Этого хватало, полы теплые всегда были. Сейчас теплый первый контур (ванна), второй (зал) теплый в начале ветки, пару петель, Аю потом постепенно холоднее. Третья ветка кухня более менее теплая.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    дык если дело в клапанах то их же можно снять и почистить),но сдается мне что там просто воздух...белые колпачки вам вообще можно снять и выбросить, расходомерами отрегулировали Раз и далее просто температурой котла...
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    По факту так 5 лет и было. Только наоборот расходомеры полностью открыты а белыми колпачками регулировал проток. Ну а на котле температуру. Я просто не понимаю как их снять, и если сниму то они обратно ставятся или нужно менять что (уплотнители)
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    И так и эдак можно, проще расходомером...просто выкручиваете и увидите, может и нужно будет заменить резинку которую можно подобрать на рынках...
  15. Forker
    Forker
    Forker
    Нет, работать они бы начали, окажись на прямом коллекторе. А при текущей компоновке нижняя труба официально работает обраткой, поэтому работать им пока не судьба, увы. Кроме того, их тоже заклинило от жизни такой, а прочистили пока только 3 из 7 - очень сложно ставится обратно прокладка. Зато в байпасе поплавок наконец стал виден и даже работает!)
