1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Antony_22
    Antony_22
    Antony_22
    Всем здравствуйте! Помогмте пожалуйста разобраться с ситуацией. Накрылся циркуляционный насос. Кранов нет для его снятия без слива системы. Отсюда вопрос, если перекрыть все краники на коллекторе теплого пола, слить воду из системы, поменять насос, заполнить воду, из батарей кранами маевского сгонять воздух, в насосе и на коллекторе, как воздух уйдет, открыть подачу теплого пола, тем самым хочу избежать попадания воздуха в теплые полы. Подскажите получится так сделать? коллектор tim. И хочу устаеовить краны, подскажите куда правильно их нужно установить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Antony_22, Справа на обратке коллектора, есть кран?
  3. Antony_22
    Antony_22
    Antony_22
  4. Antony_22
    Antony_22
    Antony_22
    Это я так понимаю этот кран?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это не кран). Ищите краны, должны быть.
  6. Antony_22
    Antony_22
    Antony_22
    Крана нет, вот в чем беда.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    они должны быть! Система только с теплыми полами или и радиаторы есть? Возле котла кранов тоже нет? Сделайте фото левее...-от котла...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вань, краник там. Рядом перекрытый виднеется...
    Должен быть им. Поближе фотки нет?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да получится. Краны ставьте на подаче и на обратке (поближе к коллекторам).
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет там крана (первые фото смотри).
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Antony_22
    Antony_22
    Antony_22
    Радиаторы есть тоже, на каждом радиаторе есть с двух сторон краники.
  13. Antony_22
    Antony_22
    Antony_22
    Ближе фото
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Antony_22, Все, что нужно для перекрытия контура ТП, у Вас есть. Насос менять будем?
  15. Antony_22
    Antony_22
    Antony_22
    Да, насос поменять нужно! А подскажите пожалуйста что нужно перекрывать для замены насоса?
