1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Прошу подсказать:
    Сегодня запустил свою систему: 1 радиатор на втором этаже и ТП 3 контура по первому этажу. Общая отапливаемая площадь 63 кв. м.
    Однако оказалось, что в теплый пол банально не поступает теплоноситель. Радиаторы на втором этаже прогреваются как положено, а вот в коллектор тупо не поступает тепло. Коллектор находится на самом конце трассы, за ним и радиатор. Полотенчик перед ними.
    Думал что гидравлическое сопротивление банально не дает зайти в коллектор, и вода выбирает наименьшее сопротивление, идя в радиатор на второй этаж.
    Однако и закрыв этот радиатор, нечего не меняется.
    И глянув дома инет обнаружил, что у меня в обратку коллектора приходит подача, а где расходомеры - обратка.
    Так может в этом быть причина, или не зависит по большому счету, и либо в ТП пробка во всех контурах, либо тупо котлового насоса на третьей скорости не хватает, и нужно ставить отдельный насос у коллектора.
    Если перепутаны входы на коллекторе, то можно ли его планку с расходомерами просто поменять местами с планкой с белыми вентилями? Или только наращивать теперь трубки ТП, ибо по планкам, обратка всегда должна быть с низу?)
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @apmmap, Можно просто коллектора поменять местами. Клапан на коллекторе работает как обратный клапан, если перепутать - циркуляции не будет.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    ну то есть расходомеры опущу в низ и как бы это допустимо?
    это где такой на данном коллекторе стоит?
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Меняйте местами коллектора
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    однако проблема оказалась до нельзя банальнее - не откручены были расходомеры просто, Я то первый раз вижу эти расходомеры, да и коллектор тоже. Ну и сам конечно забыл где у меня там подача/обратка.
    А ведь поменял сначала местами, и обратка сверху стала горячей. Так и понял, что сверху у меня подача, а расходомеры стал внимательнее смотреть и обнаружил круглую гайку, а то крутил я их до этого только за колбу)
    В связи с этим вопрос: а до каких следует гайку на расходомерах выкручивать? А сам расход регулируется вентилем на обратке?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    до расхода в 1,5 л/м. и именно эти и регулируется.
    а вентиль на обратке либо открыт либо закрыт по сигналу комнатного термостата.
  7. natalis1
    natalis1
    natalis1
    Здравствуйте!
    Есть система отопления. 1 этаж тёплые полы, второй этаж батареи (но самих батарей пока нет, на схеме это верхний коллектор).
    Запустили котёл. Тепло не поступает в коллектор теплого пола.
    Трубы, выходящие из гидрострелки слева, холодные.
    В чём может быть причина?
    Насос работает, на всех термометрах температура воздуха в доме (10град), в котле стоит 55 град.
    Заранее благодарна за помощь!
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    там нет давления в трубе, вот теплоноситель и не поступает.
    у вас или на подачу в теплый пол нужно ставить насос или гидрострелку выкидывать и подключать коллектор радиаторов, а к нему уже смеситель теплого пола.
    У valtec на сайте есть
    АЛЬБОМ типовых схем систем водяного отопления для одноквартирных жилых домов
    Там куча разных вариантов. Найдите с лучевой разводкой радиаторов и посмотрите как соединяются коллектор радиаторов и смесительный узел.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто в роли котла? В нем есть насос?
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Стрелку выкиньте и соедините тройниками. Этот узел не может брать теплоноситель от стрелки.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    отберите деньги у того кто это собрал и отдайте тому кто соберёт правильно, и стрелку на авито продайте.
    а если не жить не быть нужна стрелка (ну есть такие люди)
    то переставьте нсу по человечески на лево и подключите подачу обратку от радиаторного коллектора (только не перепутайте) и включите насос РО, и всё заработает, освободившиеся дырке на стрелке заглушите или используйте для подключения бака и подпитки.
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Еще и от насоса лишнего избавиться. Наверняка там ещё и шестёрки.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно скорей всего котлового на радиаторы и ТП хватит.
    Просто встречал людей у которых стрелка "краеугольный камень всей системы" и никакие объяснения и инструкции производителя не меняли мнения этих людей, ну а мне то что. стрелка так стрелка.
    лишние детали которые потом будут выходить из строя, мне больше денег за ТО)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГС отдать тому кто монтировал, пусть возвращает деньги и переделывает, тройниками соединить котловой контур и оба слева от ГС.
  15. natalis1
    natalis1
    natalis1
    Давление 1.5 бар на котле показывает
