1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    Именно так. Расходомеры с завода затянуты были. Теперь всё норм. Читать инструкцию нужно было ДО, а не ПОСЛЕ.
  2. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Я планировал так же делать подпитку от теплоаккумулятора. Давления в системе не будет. Случайно сейчас увидел, что насосно-смесительные узлы тут работать не будут, но во всех характерисках к отдельным клапанам (что я смотрел) указано мин рабочее давление от 1 бара.
    Подскажите пожалуйста какие клапаны мне подойдут?
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Посмотрите клапаны марки Herz
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    У меня собран подмес на клапане ESBE, с ним точно будет работать. Когда котел останавливается насос теплого пола оборачивал циркуляцию в отоплении, и пришлось ставить обратный клапан на обратке отопления до тройника теплого пола, т. е. будет работать даже при нулевом перепаде. Хз как объяснить понятнее.
  5. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Я еще раз попытался вникнуть: а эта проблема с подачей без перепада давления на ТП бывает только с НСУ у которых есть байпас, или со всеми? Например TIM 1036 без байпаса не будет нормально работать?
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Без перепада не будет работать.
  7. 4serg3
    4serg3
    4serg3
    Проверю, отпишусь
  8. 4serg3
    4serg3
    4serg3
    Отверстие сверлил сверлом 9мм,нужно больше 13~15мм,разница в подающем и смешенном стала примерно в моей системе от 10 до 15градусов
  9. Vetal74
    Vetal74
    Vetal74
    Здравствуйте у меня такая же проблема, как ее решить?
  10. Vetal74
    Vetal74
    Vetal74
    При температуре котла 60 градусов, пол выше 30 не поднимаится, если температуру на котле поставить 80-90 то можно раскачегарить до 40, насосный узел запитан от гидрострелки север, что может быть ?
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Этому узлу нужен перепад давления, а вы его лишили этого, запитав от гидрострелки.
  12. Vetal74
    Vetal74
    Vetal74
    Как достичь перепад давления?
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Поставить насос на подаче к узлу %)
  14. Vetal74
    Vetal74
    Vetal74
    Насос стоит в самом котле! Зачем не понятно...
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Заменить смесительный узел на трехходовой клапан.
