1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Как не назови - не влияет. Стояло на 0. +28-29С, на 5 тоже +28+29С...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Когда по осени смонтировал - без стяжки - гоняли до +45+50С. При подаче с котла +60С. Оба узла. Я и не парился... На 5град погрешность разметки головок была, +50С - в контура +45С давало...
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если ноль, то насос крутит только ветки ТП. Узел не получает тепло от котла,.. и не отдает в обратку к котлу. На 5 это свободный приход от котла, плюс подмешивание из обратки ТП. После насоса, должно реагировать практически сразу по температуре.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Снимал обе головки - штоки на обоих клапанах рабочие - ходят 1мм примерно. Не закисли. Вода чистая.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не буду спорить, но на 0 тоже грело. Полного перекрытия нет. В паспорте это типа заводская установка... Завтра попробую посерединке поставить - понаблюдаю.
    Не пойму - почему обратка от узла холодная, как ни крути...
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Откручивать узел и смотреть короче. Но у меня 2шт. Или целая партия брака может быть:flag::faq:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это обратка от всех веток ТП. А прогреваться он может долго.
    А с ней, очень долго.
    @Андрей143, Новый ТП от двух дней, до недели. ТП без утеплителя, прогревается бесконечно.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В ноябре стяжку залили. В декабре включил ТП. Дом ГБ 240м2. Есть 10радиаторов. Когда включал ТП в доме было +20С-+21С. Тут речь то не о температуре стяжки, а температуре подачи в нее. Узел должен держать заданную Т подачи. Или я не прав?
    У меня обычный дом, а не система снеготаяния. 1эт - 8см ЭППС по монолитной плите, 2ой - 3см ЭППС по плитам ПК. В принципе в доме тепло от одних радиаторов без ТП.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Посмотрел схему узла - действительно там конструкция такая. Насколько игольчатый клапан термоголовка приоткрыла - это и есть весь проток теплоносителя через узел. В обратку к котлу идет Т обратки всех петель.
    ЗЫ Думал, что там подобие гидрострелки - свободный проток на выход, и подмес за счет насоса узла.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  12. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Была ситуация похожая на эту. Все перебрал. Почистил сетчатый фильтр системе и все заработало. Фильтр забился за пару месяцев, при том что все ставилось и заливалось новое. Теперь каждую осен прочищаю фильтр.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Может всё таки рискнуть, сетку фильтра снять, промыть.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну что ты, Сережа - а вдруг заработает ? не успеет наговориться ведь человек.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сделаю - не вопрос. У меня косой валтековский с крышечкой на прокладке. Просто 4 ветки радиаторов греют без проблем. Потом трепанация:aga:
    Успею. Языком почесать - наше все:aga:
