1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Проверил грязевик -чистый.Снял один узел. Дырка есть. Клапан ходит нормально 3 мм. Продувается на ура, от подачи к насосу, и к обратке СО. Балансир открыл на максимум. На котле добавил до +65С.Собрал назад. Результат +25С:flag::faq::ogo: IMG-20240202-WA0001.jpg IMG-20240202-WA0000.jpg IMG-20240202-WA0003.jpg IMG-20240202-WA0005.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Андрей143, Всю систему рисуйте. Если нет подпора к СУ, то он работать тоже не захочет.
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @касимов 2, Вот если балансировочник на ноль, то даже из гидрострелки немного подтягивает.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sayrus_kub, Так он и у него подтягивает, и за 20 метров от врезки будет подтягивать. Только нормальной циркуляции ТПшный насос делать не будет. Это не его задача.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    IMG-20240201-WA0009.jpg IMG-20240202-WA0007.jpg Котёл и две гребёнки. Первые две пары вентилей на узлы ТП. Ещё четыре радиаторные, по 2-3 на петлю.
    ЗЫ закрытие радиаторных контуров тоже ни на что не влияет:close: Радиаторы все горячие.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Андрей143, Все термоклапана любят подпор от котлового насоса. Двухходовые, ТИМовские, без них жить не могут. На фотке выше, эти два контура полностью открыты, нигде нет засады?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двойной блок коллекторов ТП глючит. Его вентили. Это мое предположение. Через него в радиаторы, транзитом идет легко! А для СУ ТП, что-то он не хочет делиться...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Полностью до упора открыты и подача, и обратка.
    IMG-20240202-WA0007.jpg На них и гребенка с вентилями с большим проходом, чем на радиаторы. И к котлу эти ветки ближе. Радиаторные ветки у меня кстати длинные по полдома - 15м в одну сторону, 15м назад (примерно по 30м пробег). Коротить коллектора не должны. Попробую еще придавить радиаторы. Больше уже не знаю что делать.
    Котловой насос водяным счетчиком проверить разве что? Повесить на свободные вентиля между гребенками и поглядеть как качает.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Поленился вытаскивать его из узла. Там через прорезь подача заходит?
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Андрей143, Отключите насос ТП. В таком случае быстро должна нагреться обратка ТП, если нормальная циркуляция.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ок. Завтра проверю. Пока не живем - строимся.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    111.jpg подачей командует двухходовой. А байпас как рука владыка, может обратку по кругу пустить, а может направить к котлу.
    Если в обратной трубе остался воздух, то движения по этому первичному контуру не будет. Может быть, что подача заполнилась, и воздух из нее вышел через воздушники на коллекторе ТП. При нуле, байпас воздух пропустит, ведь горячая то пришла к узлу в подаче. А вот что в обратке этих контуров, нужно проверять. Там может ручеек внутри 16 мм трубки перетекает...
    Байпас на 5, отключить насос, перекрыть подачу к СУ ТП, и через обратку прогнать к нему теплоноситель. Это можно воздушниками на коллекторе ТП сделать.
    Или как советует выше@sayrus_kub, только байпас на полную, и перекрыть ветки радиаторов. В узле стоит обратный клапан, читобы и его осиляло открыть.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :hndshk: Про завоздушку труб от гребенок до СУ я не подумал. Вчера, когда на место узел поставил - без задней мысли приоткрыл шаровый подачи и спустил воздух с коллектора ТП, потом подпитал котел до 1,5бар.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мужики! Спасибо за подсказку про завоздушку. Закрыл радиаторные петли с котлового спускника воздух попёр как из паровоза. Байпасы вернул на 1-2 примерно. Термоголовки на 35. Котел аж нагреть столько холодной воды не может.
    IMG_20240203_140055.jpg при установке 60.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо столько сразу ставить. порциями повышайте.
