1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    вчера запустил. вот эти блюдца опустились на средину, батареи потеплели. через 10 минут блюдца к верху ни батареи ни полы ни термометры не поднимаются.
    не могу понять в чем дело постоянная такая херня после лета как постоят отключенные. бесит не могу
  2. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Специалиста бы еще толкового найти. который бы все разъяснил.
  3. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    И главное эти танцы в котельной. и сеточку чищу раньше хоть она помогала. теперь даже незнаю куда крутить вертеть. да лишнего трогать не хочу. уверен просто что в ерунде дело. ведь сначала заработали же. единственное когда циркуляционный насос выдавил воду, то после того как кран открыл, то сразу воздух стравился. может в этом дело? воздух какой? как его выгнать? стоят автоматические воздухоотводчики. я их крутил вертел нихуа.
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Хелп! Частный дом. Первый этаж тёплые полы, второй этаж полы и 3 радиатора. Вчера вечером запустил первый раз систему отопления и уехал. Сегодня приезжаю, первый этаж прогрелся, а второй холодный. Всё проверил, краны открыты везде, насос работает. Щупаю трубы на входе в радиатор, холодные, единственное у одного радиатора труба на вход тёплая, но связываю это с тем что котёл на максимум поставил и просто батарея ближайшая и вода там нагрелась. Ума не приложу, что могло случится?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ничего не случилось, полы набирают температуру, а балансировки небось нет.
  6. barmaxa
    barmaxa
    barmaxa
  7. barmaxa
    barmaxa
    barmaxa
    Два разных смесителя
  8. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Воздух в системе - самое простое.
  9. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Подскажите пожалуйста, пытаюсь настроить теплый пол по веткам с помощью расходомеров (ротаметров) выставляю настройку, а через два дня настройка уменьшается, допустим с двух до 1 или 0,5, и так постоянно, работает только самая длинная ветка где настройка 3, на остальных ротаметры как будто залипают. Уже 2 месяца мучаюсь, то одна ветка охладится, то другая, скорости на насосах менял, фильтр чистил, воздух спускал, куда еще смотреть?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    открыть клапана на полную и расходомеры на полную. и понаблюдайте.
    возможно у вас нсу не настроен или выбег котлового зажат.
  11. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Нсу это что такое?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    штука прикрученная к коллектору слева, с зелёным насосом (Насосно Смесительный Узел)
    призвана понижать температуру теплоносителя в полу до нужных значений путём постоянной циркуляции и зажимании подачи от котла.
  13. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    А как его настроить? там только скорость насоса регугируется и температура теплого пола на термостате
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sergey_am, Инструкцию к НСУ потеряли?
  15. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    У меня ее не было, я готовый дом покупал
