1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sergey_am, Понятно. Но меня тоже в Яндексе забанили, а то бы подсказал, где искать.
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Фото тоже с домом достались? - что вы его нам презентуете как "военный самолет"... только общим планом и лишь определенным ракурсом...
    Поменять местами ротаметры работающей и капризничающей петель... и посмотреть, что изменится.
  3. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Настройка байпаса находится под терморегулирующей головкой, по принципу терморегулятора на отопительном приборе?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Он проток теплоносителя регулирует вручную.
  5. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Спасибо нашел! Вроде помогло, стояла настройка 0, увеличил до 3.
  6. ova891
    ova891
    ova891
    Всем привет.
    В наличие часто упоминаемый тут TIM 1036)
    4 месяца система работала отлично - показания на термоголовке совпадали с показаниями термометра на подаче, разница температур подачи/обратки была +/- 5 градусов. Смущало только, что температуру котла приходилось ставить чуть выше - для 35 в теплый пол на котле минимум 45 выставлять надо было.
    Несколько дней назад температура на подаче стала падать. В итоге выкрутил термоголовку в максимум на 60 градусов - подача после этого не доходила и до 40 (на котле и в ГС в это время 75). Радиаторы при этом жарят прекрасно. Погода за данный период не поменялась, на улице даже чуть теплее стало, чем было, скажем, месяц назад.
    Судя по тому, что первое время система работала прекрасно - сам НСУ у меня не бракованный. Что я пробовал:
    1. Прочистил косой фильтр. Не знаю, много это или мало мусора, фото прикрепил внизу.
    2. Снял термоголовку совсем - температура подачи стала расти и подросла до 45. Но на этом снова остановилась (на котле и в ГС 75)
    3. Байпас стоит на 0. Интереса ради пробовал крутить - в положение 5 расход увеличивается (видно по расходомерам), температура падает (что вроде как ожидаемо). Оставил на нуле.
    Комфортная температура для меня в данный момент - как раз 45 по теплоносителю, но в любом случае хочется саму систему настроить адекватно, чтобы как и раньше термоголовкой можно было регулировать температуру теплоносителя.
    Монтаж теплого пола, котельную и прочее делал не сам. Сейчас хочется разобраться и по возможности решить проблему.
    Устройство пола:
    Утепление 50мм пеноплекс, трубы PEX валтек 16х2, бетонная стяжка 50-60мм и керамогранит.
    10 контуров теплого пола с длинами: 71, 45, 89, 62, 33, 38, 69, 45, 41, 35
    Устройство котельной:
    ГС, насос на обратке котла, насос на коллектор радиаторов, насос в НСУ теплых полов (все 25/6) - для удобства прикрепил фото.
    Котельная:
    Мусор:
    photo_2024-12-08_14-19-11.jpg photo_2024-12-08_14-19-09.jpg photo_2024-12-08_14-19-05.jpg
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из ГС, грязь сливали?
    Так у вас насос на радиаторы ее перехватывает, а к НСУ летят (летели) только остатки.
    Котел какой красивый! Как зовут?
    Насос радиаторов, попробуйте отключить.
  8. ova891
    ova891
    ova891
    Нет. Это получается надо будет отсоединять все и промывать ее?
    Thermex Stern 9: https://thermex.ru/catalog/seriya-stern/thermex-stern-9/
    Не помогает. В целом у меня насос радиаторов не 24/7 работает - когда перекрываются все контуры (по датчикам температуры в комнатах), он вырубается тоже.
    На всякий случай сейчас руками все поотключал и перекрыл краны подачи/обратки с ГС на радиаторы - стоит намертво на 45 градусах, но при этом температура подачи на ГС тоже начала падать. На котле стоит 75, в ГС стала 60. Понаблюдаю пока, спасибо за советы.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там внизу должен быть дренажный краник. Слить только грязь.
  10. ova891
    ova891
    ova891
    Открыл, слил - там вода прозрачная практически оказалась
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Фото подключения НСУ к ГС поближе можно? - потому как той картинкой (неполнотой фотографии) создается впечатление что вход/выход перепутаны. Еще раз проверьте грязевик. и если чистый выкладывайте адекватные замеры (контактные или бесконтактные) температур вокруг гидрострелки с коллектором на металлических частях (шаровых кранах к примеру) со включенным радиаторным контуром. И отдельно с выключенным.
  13. ova891
    ova891
    ova891
    После вчерашних экспериментов вроде бы все нормализовалось. При том, что на улице похолодало - когда начались проблемы температура была -5 днем и -9 ночью, сегодня ночью было -20, днем -15.
    В итоге вчера со снятой термоголовкой и перекрытыми радиаторами после чистки грязевика, слития воды с ГС температура подачи НСУ по датчику TIM дошла почти до 50 за несколько часов, после чего эксперимент я прекратил, вернул термоголовку на место, выставил на ней примерно 47 и стал наблюдать. По датчику в итоге температура держится в пределах 45 как и хотелось. Утром уже попробовал включить один из радиаторов - без изменений.
    Проверил грязевик. Сам чистый, но с водой снова слилась грязь:
    Фото подключения НСУ к ГС:
    Температуры (при открытых радиаторах):
    Температуры на ГС (датчики самой ГС + пирометр на кранах):
    Температура подачи на НСУ (датчик TIM + пирометр):
    После перекрытия радиаторов на ГС температуры не изменились.
    В любом случае не понимаю, что это было и в чем причина.
  14. ova891
    ova891
    ova891
    Забыл фото обратки коллектора, не нашел функцию редактирования поста.
    Докину отдельно:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это и была грязь.
