1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. ova891
    ova891
    ova891
    Спасибо за подсказки и помощь)
    Еще для понимания вопрос (возможно все же надо будет доп. насос поставить или заменить НСУ чисто чтобы регулировка температуры была более очевидной). Вот допустим я:
    1. Перекрыл полностью радиаторы
    2. Скрутил термоголовку с НСУ
    3. Байпас выставлен на 0
    Разве в этом случае температура подачи в коллектор ТП не должна довольно быстро сравняться с температурой подачи на ГС? Потому что у меня в такой ситуации температура подачи в ТП начинает потихоньку расти, конечно, но довольно медленно. Как будто все равно подмес какой-то есть.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из обратки ТП, идет подмес.
    Я сочуйствую вашему НСУ. Если бы у него был выход в интернет... pomoshch.gif
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    - :super: НСУ подключен верно - вопрос снимается. (спс)
    - Температуры тож в норме, насколько доверится можно пирометру (коэффициенту эмиссии).
    Трудно сказать когда все нормализовалось... Ждем следующего случая... а лучше не ждем :)
    - Попробовать можно еще не зажимать "барашку" по обратке нсу (на коллекторе гидрострелки которая)... Понаблюдайте...-мож шламом нсу подбивало...
    Грязевик поставлен один в один к диаметру трубы... Лучше и правильнее чтоб был на размер больше. -сопротивление его тогда в три-пять раз меньше. ну и запас по по шламообъему был бы...
    Это подготовленная температура смешанной узлом в полы. Не подачи...
    Не смущайтесь - этот смеситель так устроен что у него не может полностью перекрываться порт подмеса в клапан. Минимальный подмес остывшего (от петель пола) теплоносителя идет постоянно...и в зависимости от уставки термостатики пропорционально.
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Изображение:
    Это скептикам о том что нсу типа JH-1036; ViEiR VR202; Varmega Varmix-TH; PROFACTOR PF MB 841 и прочие аналогичные... не могут работать без подпора! И что им "якобыобязательно" нужен перепад на подключениях...!
    @ova891, - то с чем вы обратились на форум почти уникальный случай... думаю не был-бы забитым грязевик и вы не пришли бы...
    В том дело что проблемами этого узла приходят в основном с параллельным подключением котловой (радиаторной) линии. И практически нет сообщений о проблемах подключением к ГС или ПВК... И как мне кажется многие делают выводы что раз нет таких обращений то и подключений таких тоже нет... :|:
    :super::um:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @сетебос, у мне немного другой вид на историю. Подпор у него все таки был. А конструкция и размер ГС, этому способствовали. Скорости котлового насоса, хватало создать некий проток до НСУ, вернее от НСУ. А когда ФГО забился, все стало на свои места, по этому узлу. Ну вот так мне видится картина, так как была у меня такая ситуация с ГС, только там не НСУ, а просто радиатор был установлен. Но все признаки, как и в этом случае.
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Это через ГС то... коллектором сечением в пять! (не менее...) раз больше подключения? :faq: даже если предположить, что котловой напор эжектирует сквозь ГС (что было бы весьма поразительно) то ожидаемый "перепад" более пары десятков паскаль после всех изгибов/переходов - просто чудо-чудесное.
    Радиатор сам, в зависимости от местоположения может стать насосом... -У меня от ПВК второй этаж РО запускался как побочным ЕЦ эффектом (пришлось ОК врезать)
    Радиатор без подпора (насоса) после ГС постепенно стал терять температуру и снятие ТГ не помогало? :|::faq::aga: - по схожести признаков... -позабавило спс. &)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. В моем случае, засратый ФГО тормознул поток и ГС стала терять температуру, как следствие встал радиатор. Поэтому и сказал, что признаки похожи.
    Вот поэтому я его и поставил по правилам. И да, второй этаж был в помощь.
    Сейчас уже не показать и не повторить, насос там поставили умелые руки.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А не потому ли этот узел заработал от гидро стрелки что байпас перекрыт? Стоит на 0? И гидравлическое сопротивление не перекрываемого перетока оказалось несколько выше чем у магистралей от ГС?
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Нет. разберитесь зачем байпас этому нсу #1157
    Оно (сопротивление) пропорционально изменению положения клапана. И расход насоса нсу распределится обратно-пропорционально этим сопротивлениям. Это к разговору - трехходовый ли это клапан.
    Отменяет ли это, что узел сам себя обеспечивает расходом? Вам ссылок накидать где JH-1036 тормозит расход радиаторов и даже переворачивает его? или где он работает в однотрубке? -так это здесь... недалеко... на ФХ.
  10. ova891
    ova891
    ova891
    Она полностью открыта)
    А могут ли еще быть проблемы с термоголовкой? До недавней истории с косым фильтром я так часто не заходил в котельную и не мониторил показатели, может быть там всегда температуры плавали на 2-3 градуса, конечно.
    Но получилось сейчас так:
    1. Термоголовка стояла на 47, термометр НСУ показывал 45.
    2. Вечером обратил внимание, что температура на термометре НСУ упала на пару градусов
    3. На термоголовке выставил 60 - сразу же температура поползла вверх
    4. Оставил на 50 термоголовку - термометр НСУ замер на 45
    Я уже, кажется, понимаю, что все эти значения прям минимально точные какие-то с определенной погрешностью :) Но может если заменить термоголовку, удастся добиться бОльшей стабильности? Не хочется, чтобы в какой-то момент при термоголовке на 50 у меня и в полы столько ушло и наоборот.
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Трудно сказать - тут только пробовать. Изделие не просто так одно из самых доступных... может дело и в клапане...
    Для этого бывает накладной аварийный термостат
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термоголова лишь открывает и закрывает клапан, дело обычно в нем.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И опять нет конкретного ответа. А только отсыл куда то. Вобщем, я не удивлён. Хотя надеялся на внятное пояснение
  14. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Не оправдал... Звиняйте если чё... :flag:
    Хотя...куда уж конкретнее?
    - Нет. Влияния байпаса недостаточно.
    - Да. Пропорцией этих сопротивлений управляет термоголовка.
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    С такой Т обратки сколько у вас на поверхности пола тогда?
