1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Все узлы смешения работают от ГР. Вы подключение не попутали? Модель узла ? сделайте чёткое фото самого узла.
  2. 4serg3
    4serg3
    4serg3
  3. Vetal74
    Vetal74
    Vetal74
    Нечего я не попутал!
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Модель узла?
  5. Vetal74
    Vetal74
    Vetal74
  6. Vetal74
    Vetal74
    Vetal74
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Подключено всё правильно.
    Имхо.
    Проблема может быть в конструкции узла, но я думаю там нет проблем. А проблемы думаю такие:
    Насколько грамотно сделана конструкция ТП?
    Несоответствие настроек расходомеров потребностям контуров
    Соответствуют параметры насоса параметрам ТП?
    Отсутствует клапан регулировки расхода в узлу смешения.
    Отсутствует ОК.
  8. Vetal74
    Vetal74
    Vetal74
    Теплый пол до это узла работал, теплый пол был подключен на обратке без всякого узла и все работало и грело, насос на этом узле уже стоит второй толку нет
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    проверьте грязевик и посмотрите не залип ли обратный клапан (на обратке от коллектора встроенный в узел...)
  10. Vetal74
    Vetal74
    Vetal74
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    С этим узлом работать не будет. Нужен подпор другим насосом.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не все узлы могут работать от гидрострелки. Некоторым требуется подпор. И этот узел не исключение.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А куда делся "подпор" ?
    Имхо. Хорошая "отмазка" для тех кто не понимает, что делает.
    У дедушки Крылова есть басня "Квартет"
    Имхо. Вся причина в неграмотном подборе арматуры и неграмотном исполнении.
  14. Vetal74
    Vetal74
    Vetal74
    Друзья мои, какой подпор? На узле теплого пола, подача горячая, как и на котле, одинаковая температура. А вот после где смешивает там 30 градусов
  15. Vetal74
    Vetal74
    Vetal74
    Sergey6767 ну что как успехи?
