1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Клубника (земляника садовая) - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Maev_611, 31.07.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @sergej161, если только в интернете поискать, но мешками мне не нужно. А что на счет рыбной муки?
    @alla007, рад что что там есть такое;)
    Но у нас даже от "Фаско" не попадается в продаже жидкий суперфосфат.
  2. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    дачникам - скорее нет. причина - очень требовательный сорт. Если будете кормить и проводить профилактику с весны до осени от гнилей/вредителей, то безусловно сорт достойный, т. к. по всем характеристикам превосходит многие КСД сорта. но повторюсь, столько танцев с бубном... хотя с другой стороны, увидеть 20-30 цветоносов за сезон в поволжье с 5-7 ягодами и весом 20-40 гр, усы только на второй год в количестве 2-3 шт... да еще и вкус не хуже среднестатистической ягоды (сравнивал с эльсантой у товарища, фурор зрелый - вкуснее).. Сами решайте, надо оно Вам или нет... Я сам пока нахожусь в поиске (критерий - снижения обработок при незначительном снижении урожайности)
  3. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    грядки в парнике, стены просто пока не закрыл из-за высокой температуры в июле и потому что потом времени не было. собирать ягоду - очень удобно, посмотрим что произойдет весной (как зима пройдет) и когда разрастутся.
    дренаж... 8 отверстий диаметром 7 мм на дне. просыхают после полива с 85 до 60% за 12 часов, с 60 до 40% за 30 часов. т. к. осадков в парнике нет то земля сама все всасывает. На самом деле, лучше что-то по жестче (термоформованные горшки на след год буду испытывать, литье конечно в идеале но пересыхают быстро.) самая большая проблема горшочного выращивания - стоимость полива (около 20 руб/раст получается, но придется раскошелится т. к. то ли с лентой не очень то ли из-за того что пакеты разного размера все криво.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А если грядки просто из старых досок? пересыхать должны меньше...
    А какой режим полива сейчас у Вас?
  5. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    на самом деле горшки мне нравятся больше чем грядка т. к. увлажняешь только объем горшка, а не всю землю. Про пересыхание - это для информации.
    полив на 50% влажности на глубине 10 см от поверхности по 0.5 л/растение. можно сделать меньший полив но чаще. времени на испытание пока нет, да и результат пока устраивает.
    по системе полива: сейчас это обычная капельная линия, с капельницей под каждым горшком. геморойно настраивать, но если один раз сделать то все норм. другой вопрос что в конце линии (любой капельной) полив слабее чем вначале. поэтому лучше использовать компенсированные линии или капельницы типа стрелка. компенсированные линии стоят от 10 руб/м. но эти линии это та же капельная лента, лишь полумера, для экономии. профессиональные линии типа стрелка это магистральная труба с ветками ответвлениями и компенсированными насадками типа стрелка (капельница+ делитель+ гибкая трубка+стрелка. ссылки давать пока не буду т. к. не покупал и не тестировал) все вместе на 2000 растений я насчитал на 40000 руб. это по минимуму и непонятного качества. хорошего качества - около 60-70 тыс. правда срок службы около 15-20 лет...
    p. s. легко сделать когда денег много, делают другие. вот когда их почти нет сделать самому эффективно уже заметно сложнее, но возможно. пока не смонтировал эту систему поливал шлангом, вот поверьте, то еще веселье, тратить по 2-3 часа ежедневно на полив, т. к. вниз вода почти не уходит.
  6. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Видела двустроннюю в Ашане и поняла, что их 80 это 60 черной + 20 белой.)
    Поэтому сделала двустороннюю сама 60черной+42белой. Итого 100.) Это очень просто и получается дешевле, чем покупать готовую. Закрепляла между собой тоже обычным канцелярским степлером в районе разрезов для кустиков.
    Разрезы мне удобнее крестообразные. Так легче увеличивать размер отверстий по мере роста кустиков.
    Т. е. разрез делаю сразу конечного максимального размера, а уголки загибаю под нужный сейчас. Через год можно будет подогнуть побольше. Так остается меньше свободного места для сорняков.
    Расстояние в ряду 30 см для сортов с небольшими кустами и 40 для крупных. Можно было бы и больше, но у меня грядки всего по 3м в длину. Итак всего 7 кустиков помещается в одном ряду.)
  7. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Садко на Ярославке.
  8. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    про монтерей.
    анализ онлайн. лежит второй день в холодильнике, стала слаще, упругость и блеск сохраняются.
  9. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    Какой объём горшка?
    Есть районы где днём 20-24, выращивают клубнику, но для меня любая покупная ягоды кислая, а народ вроде тащится:)]
  10. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    4 литра горшки. минимум допустимый - 2 литра, но там уже точно стрелочный полив нужен с таймерами чтоб по 3-4 раза в день давать воду по 100-150 мл. на тему районов, я сужу по тем сортам которые у меня растут и есть более сладкие сорта, хотя товарные характеристики монтерея на высоте (лежкость, транспортабельность, внешний вид, запах) и пока не требовались обработки кроме от всякой гадости (фурор уже 1 раз обработали)... дать бы ей сахара и ...
    я вообще не ем лежавшую хотя бы пару часов ягоду. не то. только для экспериментов. уж лучше вообще не есть или в виде варения.
  11. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Должен же быть какой-то способ увеличить урожайность Мальвины? Всем хороша, только вот ягод мало.
    Не для любителей ведь выводили этот сорт.
    Может, под укрывным выращивать? Утеплять на зиму?
  12. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @Наташень, я пока не нашла ключик к Мальвине. Кусты огромные, площадь занимает приличную, а ягод мало, да еще изюмится часть.
  13. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    @Наташень, у оригинатора заявленное плодоношение 0,7 кг с куста. т. е в реале 300 грамм у дачника (если повезет) суть сорта - суперпоздняя. но лучше уж ремы чем этот сорт т. к. у ремов выход больше и сроки шире. писал выше - зрелый фурор для меня вкуснее мальвины (слишком уж у нее приторный вкус)
  14. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Ravilka82, Мальвина в МО не будет приторной -там сырее и прохладнее, чем у Вас.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Да, все верно, Мальвина в подмосковье очень вкусная, идеальная по вкусу!
    Но попадется если фурор, тоде попробую, будет собственный опыт :)
