1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Клубника (земляника садовая) - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Maev_611, 31.07.17.
  1. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    там 3/4 препаратов - альтернативы друг друга. поэтому смело делим на 4 или изучаем каждый... профилактические обработки сами по себе более щадащие.
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я для себя профилактику решила делать такую.
    Март- Апрель - бордосская жидкость или абига-пик. Потом в апреле Хорус. При выдвижении цветоносов Карбофос и что-то еще фунгицидное добавить, не сильно вредное (что? Марганцовку?). Потом уже только фитоверм и фитоспорин.
  3. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Мне советовали дачники после схода снега пролить кипяточком грядки и растения, пока не проснулись. Наверное в этот кипяток и марганцовки можно кинуть. Кто-нибудь пробовал?
  4. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Маев паяльную лампу советовал.)
    Может для того пестициды и придуманы, чтобы так себя не изнурять? :)
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
  6. Luba52
    Luba52
    Luba52
    @Сандра71, я сразу после схода снега уже несколько лет подряд проливаю грядки горячим раствором марганцовки (темно-розового цвета). Стараюсь, чтобы температура была в пределах 60 градусов. Ничем другим больше ягодник не обрабатываю. Не болеет, даже листья без пятнистостей. Для профилактики после цветения поливаю из лейки все кусты фитоспорином пару раз с интервалом в 10-15 дней. Никому не навязываю такой способ, но мне кажется, что поливать указанным выше количеством химикатов - себя травить...
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Технология выращивания земляники садовой.
    Подготовка почвы
    За две недели до посадки проводим вспашку и фрезерование почвы.
    За 30-40 минут до вспашки (перекопки) обильно опрыскиваем почву Трихофитом или Триходерма Вериде.
    Трихофит (жидкий) разводим 100гр. на 10 лит. воды.
    Триходерма Вериде – 30 гр. на 10 лит.
    Зачем это делается? – споры Триходермы начинают размножаться и поедают мицелии фитофторы и фузариоза. Через две недели (это всё делается с расчётом, что рассада фриго придёт к этому времени) земля осядет и можно высаживать рассаду. Если проводить посадку сразу после вспашки и фрезерования, то грунт осядет, кусты через месяц начнут выпирать из земли, оголится корневая. Привёз ящики с рассадой – сразу открываю, перекладываю рассаду рядами в пластмассовые ящики. На дно стелю материал в 3-4 слоя. Положил рассаду, сверху накрываю корни мокрой тряпкой и в подвал. Там и лежат 3-5 дней, пока очередь подойдёт. Потом ящик с рассадой вывожу на поле, здесь весь ящик высыпаю в ванну (тазик) с раствором Триходерма вериде – обеззараживаем кусты от грибковых.
    Можно замачивать в растворе Фундазола – 15 гр. на 10 лит. воды.
    Затем все кусты перекладываем в другую ёмкость с Карбофосом, Актелликом, Максимом, Превикуром, (какой препарат есть в наличии) окунаем с головой - обеззараживаем от клеща, трипса и т. д. Проводим посадку. После посадки обильно полить и в течении первых десяти дней поддерживать высокую влажность – кусты должны расти, наращивать корневую, листовой аппарат. Первый полив после посадки проводим раствором Триходерма вериде или кладём под каждый куст на глубину 5-7 см. по одной таблетке Глиокладина для повторного обеззараживания почвы (для профилактики). Через неделю пролить посадки раствором препаратов Алирин-Б + Гамаир (1:1, из расчёта на 10 лит. воды) По 100 гр. под куст. Только надо чётко помнить, что применять биопрепараты в день приготовления и соблюдать интервал в 7 дней между Глиокладином и препаратами Алирин и Гамаир. Применяете или Триходерму или Гамаир+Алирин. Триходермой проливать каждые две недели или один раз в месяц по одной таблетке Глиокладина. Всё это в целях профилактики грибковых заболеваний. Делается это весь сезон, пока температура воздуха не опустится до +10. Подкормки фриго проводят не ранее, чем через 35 дней. Подкормку проводят калийно – фосфорными удобрениями, комплексными удобрениями. Но самой лучшей подкормкой в это время считаю раствор коровяка + 2 столовые ложки суперфосфата. Растение на новом месте при такой подкормке быстро формирует корневую систему. При выдвижении цветоносов их обрывают – если надо получить усы. Если выращивать сразу усы и ягоды, то куст не наберёт силу, не нарастит корневую и может не перенести зиму. В середине июля дать Аммофоску. В ней малое содержание азота, 4%, фосфора 24% и калия 30%. Очень хорошо проходит развитие кустов, розетки тоже вырастают крупными и здоровыми. Затем в последних числах августа – начале сентября дать калийно - фосфорное удобрение. Это для того, чтобы кустики хорошо перенесли зиму. Поддерживать влажность и осенью (если осень сухая) вплоть до понижения температуры до +10. Первый год растюшки дают усы. Оставляю по три усика, на каждом по одной розетке. Розетки пришпиливаю в стаканы 300мл. Стаканы закапываю, т. к. при поливе или ветре падают на бок. Через 20 дней это уже кустики с хорошей корневой, которые до морозов нарастут, наберут силу и на следующий сезон дадут хороший урожай. Азотные удобрения в осень нельзя давать – будет большой выпад даже под укрытыми посадками. Да, ещё вот какой момент при посадке фриго или маточных кустов. У меня посадка в две строчки, расстояние между кустами 50см. Между строчками – 50 см. Расстояние между рядами – 70 см. Такие сорта, как Мальвина, Вима Ксима рассаживаю с промежутком 60 см. – кусты по объёму большие, перекрывают промежуток между кустами – плохое проветривание. Розеточки в стаканах имеют прекрасный товарный вид для продажи. Приживаемость такой рассады – 100%. Рассаду на продажу надо вывозить вместе с ягодой – хорошо уходит, влёт.
    Весна.
    Весной, как только высохнет земля, веерными граблями прочищаем все кусты от старых листьев, цветоносов. Весь этот мусор сгребаете в проходы и сразу же собирается в мешки. Самый лучший вариант – всё это сжечь. Старую листву, траву, сорняки не складывайте в компостные кучи – все грибки, болезни будут там ждать благоприятного момента, когда попадут в землю. Все пятнистости, гнили, личинки и яйца вредителей при гниении в компостной куче не погибнут. Я считаю – компостные кучи – камера хранения болезней. Теперь проводим первую обработку посадок. Температура должна быть в дневное время не ниже +10. Приготовим раствор – бордосскую смесь 3%. В садовых магазинах есть всегда. Готовится она так: берём 300 гр. медного купороса и 400 гр. извести. Разводим купорос в горячей воде – 2 лит. Гасим известь в другой ёмкости. Затем купорос вливают в известь. Если вливать наоборот, то раствор получается малоэффективным. Для приготовления 1% берут 100гр. купороса и 150 гр. извести. Раствор тщательно процедить. Нельзя готовить раствор в металлической посуде. Опрыскиваем, обильно смачивая кусты – это обработка от грибковых, пятнистостей, гнилей. Затем через 4-5 дней проводим очень важную обработку от вредителей. Тут очень важно выдержать временной интервал – три обработки через 5 или 7 дней. Первое опрыскивание проводим препаратом Карбофосом. Мощный препарат против всех видов вредителей. Через 5-7 дней проводим вторую обработку – опрыскиваем препаратом Неорон – он убивает яйцекладки вредителей вместе с насекомыми. Через 5-7 дней третье опрыскивание – Искра Био. До того времени, когда будет спелая ягода, эти препараты разложатся и нейтрализуются. От начала вегетации куста до начала выдвижения цветоносов проходит 30-35 дней. Начали выдвигаться цветоносы, формироваться бутоны. Появляется враг – долгоносик, трипс. При появлении первых бутонов опрыскиваем вот таким составом -20 гр. йода, 50 гр. 9% уксуса. Пачку горчицы 200гр. Заливаем горячей водой и настаиваем 48 часов. Смешиваем все, процеживаем и доводим объём до 10 лит. Второй рецепт таков: 2 гр. борной кислоты. 2гр. марганцовки, 10 мл. йода. и 1 стакан просеянной золы. Зола заливается кипятком, сутки настаивается и процеживается. Опрыскиваем по листу. После этой обработки выход цветоносов увеличивается заметно. Хороший результат так же даёт обработка Фитовермом или Децис Профи – опрыскивают во время бутонизации и второй раз, когда уже 50% цветов открыто. Тля и долгоносик уже не появятся. Этим раствором можно опрыскивать посадки малины. Теперь надо не упустить момент, когда начнётся цветение обработать от трипса, клеща Битоксибациллином. Как завяжутся первые ягоды – обрабатываем посадки от серой гнили раствором йода 20 мл. на 10лит или 2 гр. марганцовки на 10 лит. От трипса так же можно применить такой рецепт. Берём 50 гр. мочевины, 100 гр. Керосина, смешиваем и опрыскиваем до цветения. Керосин разводить в горячей воде. После полного сбора ягод ещё одна профилактическая обработка от клеща препаратом Тиовит Джет. Только тут надо подгадать погоду – от + 20 до +30. Тиовит Джет очень эффектно работает в этом температурном диапазоне. Выше +30 пары серы обжигают растение.
    Болезни.
    С болезнями борюсь профилактикой.
    От корневых профилактический полив каждые две недели.
    Триходерма вериде,
    Фундазол 15 гр. на 10 лит.
    Глиокладин под корень.
    Обязательные опрыскивания от пятнистостей раз в месяц – 2гр. марганцовки+ 10 мл. йода. На 10 лит. От мучнистой росы берём 50 гр. кальцинированной соды +50 гр. хоз. мыла на 10 лит. Хороший результат так же даёт свежий коровяк, разводится 1:3 и опрыскивается – это для смородины и крыжовника рецепт. Для стимуляции роста корневой даём растюшкам фосфорные, для ягоды – калий, для роста – азот. Нельзя смешивать между собой биопрепараты. Нельзя смешивать биопрепараты с веществами, содержащими медь. Не давайте под клубнику Нитрофоску – она содержит хлор. Он её угнетает. Не поливайте питьевой водой из под крана – там тоже содержание хлора. Ремы и нейтралы постоянно кормить весь сезон, каждые две недели – они плодоносят до морозов. Но в моём климате с 5 сентября удаляем полностью все цветоносы, в это же время последняя подкормка на зиму – фосфат калия. Полив не прекращаем до падения температуры +10. Весной хорошо выходят из зимовки. (ТТТ)
    Адреса, где можно приобрести препараты.
    zakaz@agrosemfond.ru
    Триходерма вериде. 25 руб. 30 гр.
    Интернет магазин *Семена Урала*- Тиовит Джет.
    Cekatop. ru>preparat-aktellik - Актеллик – 5 мл. – 25 руб.
    Gardenstar. ru>bolezni-i-vrediteli\3880-tripsi – марганцовка.
    Radonezh-agro.ru – Глиокладин. 1000 таблеток. 420 руб упаковка.
    Будут вопросы – пишите в личку.
    Вот мои сорта. На ближайшее долгое время менять не собираюсь. Устраивают по всем показателям.
    Элианне,
    Вима Ксима,
    Азия,
    Дарселект,
    Соната,
    Флоренс,
    Флорин (НСД),
    Мальвина.
    Добавляю в этом году новый сорт Кристина – Итальянка. У итальянцев хорошая репутация.
    Немного дополню.
    Ремонтантные сорта после первой волны плодоношения отдыхают пару недель.
    В это время очень хороший результат даёт подкормка калимагнезией.
    Сорта НСД один раз, в середине июля, вместо фосфата калия, дайте калимагнезию.
    Концентрация раствора: 20 гр. на 10 л.
    Пользуйтесь чаще биопрепаратами. Важны очень регулярные подкормки – чем сильнее кусты, тем меньше болячек и меньше хлопот с ними.
    Весной, два раза, во время формирования бутонов и выдвижения цветоносов опрыскивать кусты - 50 гр. нашатырного спирта на 10 л. воды.
    От долгоносика.
    Минеральное питание земляники.
    https://www.agroplus-group.ru/userfiles/magazin/zemlyanika/zemlyanika.html#/0
    Книга очень интересная, много полезной информации.
  8. Bonys33
    Bonys33
    Bonys33
    Московская обл.
    Вы с лейки поливаете по листу?
  9. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    @Ladynets, Очень хорошие рекомендации, есть такое у меня тоже, только вот сейчас набегут "доброжелатели" и столько всего интересного расскажут о том как их бабушки ..цать лет назад выращивали все свое и ничего не использовали. А вот книжку читать как то не с руки, как это ктото умнее нас... И вот уже 6ой сезон идет перекладывание из пустого в порожнее с редкими обсуждениями чего то на самом деле стоящего.
  10. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    А мы никуда и не уходим. Да, выращивали без обработок, и не только бабушки, и даже я сама выращивала совсем недавно кстати, а мне еще далеко до пенсии. Теперь не катит такой способ, особенно с импортными сортами и довеском к ним в виде вредителей и болезней. Повелась три года назад при покупки фриго на заверения о том, что европейская рассада сертифицирована, лицензирована и оздоровлена. Обработала перед посадкой только в Максиме и все. И тут поперло :ogo: и клещи, и трипсы и белокрылка.
    Мне интересны различные агротехники. Но каждый выбирает сам, чем, когда и сколько обрабатывать. Может кто то в состоянии будет, как Тимофей советует, проливать Триходермой весь сезон с мая до октября каждые 2 недели, и плюс еще всяко разно от вредителей, подкормка бадяжить из коровяка, а кому то это не под силу. Кто то химию выберет, а кто то кипяток с паяльной лампой. Ну и что такого, хозяин - барин.
  11. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    @Сандра71, понимаете, я то не против вообще без ничего выращивать (я против насильственного навязывания точки зрения и безаргументных упреков к тем кто высказывает свою точку зрения), только не получается. вопрос даже не в рассаде, а в климате (меняется). можно подобрать оздоровленную (выращенную из семечек в стерильных условиях инвитро в россии (микроклон к примеру) рассаду, можно сменить грунт и т. д., но вот погоду не изменишь, и, как следствие, получаем что имеем (миграцию вирусов и вредителей) и мучаемся.
    С марганцом я бы был поосторожнее т. к. он имеет свойство накапливаться в почве и отравлять впоследствии.
  12. Алексей_21рус
    Алексей_21рус
    у природы, нет плохой погоды
    Алексей_21рус
    Чебоксары
    Сразу хочу извинится, это не в упрек Вам, да и другой форум не хочу рекламировать. Но на том форум где Тимофей изначально давал свои рекомендации, очень познавательные обсуждения идут. И им не помешали "доброжелатели" и возможность "переливания из пустого в порожнее".
    Книжки то же я думаю многие читают, а в перерывах полезно живое обсуждение.
    Еще раз прошу прощения ни в коем случае не хотел вас в чем либо упрекнуть.
  13. Алексей_21рус
    Алексей_21рус
    Алексей_21рус
    Чебоксары
    :super:
  14. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @Ravilka82, я и не замечала, что кто то насильственно навязывает. Все описывают свой опыт, кто что и как делает. Если у человека это работает и его устраивает, даже бездоказательно, то почему бы и нет. И потом, то, что можно применить на 3-4 небольших грядках дачника, невозможно в поле. Тот же кипяток, например. Так и получается, что каждый подбирает агротехнику под себя.
    Считаю разумным симбиоз минимума химии и био методов.
  15. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    @Сандра71, я не Вас имел ввиду, простите если неправильно выразился.
