1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Клубника (земляника садовая) - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Maev_611, 31.07.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если емкость будет выше аппарата, то жидкость пойдет самотеком. Модели подороже затягивают самовсасыванием. Препараты готовятся аналогично с садовым опрыскивателем, но должны быть жидкими или полностью растворимыми. Бордосскую жидкость, например, использовать не получится.
    Если работать при ветре и против ветра, тогда да! А вообще, во всех инструкциях прописано использование средств индивидуальной защиты.
    Возможно вам и не понадобится мойка. Попробуйте поискать более длинную удочку. Я использовал для экономии времени при обработке картофеля. Была бы плантация клубники, применил бы и на ней.
    Кроме того, стараюсь высаживать растения на участке так, чтобы под обработку не попадали начавшие плодоношение.
  2. MAZDEN
    MAZDEN
    MAZDEN
    Архангельск
    Сорт флориана ремонтантный, цветоносы изначально были когда купил но их срезал как советовали для укоренения саженцев
  3. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    азотом перекормлена? моя постоянно цветет, листья наращивает. но не сильно активно. у меня ни одного уса нет. конечно сейчас у меня из маленького кустика весной, уже такой густой шарик из листьев. но я считаю что это нормально.
    для цветения\закладки цветоносов любых растений обычно кормят фосфором.
    в каком объеме сидит кустик?
  4. Boroda1980
    Boroda1980
    Boroda1980
    На укорененном цветоносе ожил цветок и появились новые листья, причем те самые, тройные. :)
  5. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    получается что клубника может как томат продолжать расти из кисти. интересно.
  6. Boroda1980
    Boroda1980
    Boroda1980
    @alla007, выходит может. Хотя желательно бы дождаться полноценного растения. Надеюсь в моих комнатных условиях не пропадет.
    Тогда выходит и для сортов, бедных на усообразование можно закладывать маточник. В этом случае наверное придется обрывать все ягоды, чтобы цветонос был помощнее. :)]
  7. MAZDEN
    MAZDEN
    MAZDEN
    Архангельск
    подкармливал специальным удобрением для клубники е помню точно название, что посоветуете лучше из подкормок
  8. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    @Zoomb, долго размышлял и пришел к выводу что мойка это крайняя мера и рассчитывать на нее стоит только если опрыскиватель вышел из строя а опрыскать очень надо (допустим такое).
    Поясню:
    1. мойка - не самый дешевый аппарат, опрыскивать им - делать несколько выстрелов в минуту - не самое легкое испытание, а владельцы дорогих моек и так могут позволить себе хороший опрыскиватель.
    2. банальный перерасход рабочего раствора в воздух, работает конечно если культура растет ковром но мы же пытаемся облагородить все.
    3. опять же, мойка - тяжелая, тащить провода, шланги и прочее многим накладно. свой шланг от мойки до пистолета тоже коротковат.
    из этих мыслей считаю что лучше все таки иметь пару опрыскивателей (один для ядов, второй для подкормок, если один выйдет из строя то можно подменить) а мойку (если есть) приспособить под опрыскивание деревьев или на случай если больше вообще ничего нет.
  9. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @MAZDEN, скорее всего пересорт и это не рем, а КСД, т. е. одноразового плодоношения. Таким сортам практически всем, зимой нужен период охлаждения, чтобы на следующий год дать ягоды.
  10. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    @MAZDEN, если бы был рем (тем более флорина), то Вы бы уже увидели ягоды. 3 варианта - или не рем, или грунт и питание не те, или свет не тот. но скорее всего совокупность 2 и 3 факторов если все таки это рем.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Интересно, как не загнила! :faq:
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Отчасти соглашусь, потому как:
    1. Мойка в наличии, но позволить себе дорогой опрыскиватель не могу. К стати, необязательно брать дорогой, можно дешевый, но с кучей "болячек". Нравится мотоопрыскиватель Штиль, но мне он избыточен. Те, что попроще, делают процесс долгим.
    2. Насчет перерасхода раствора в воздух, я бы поспорил. Сделал 20л смеси, но 10-ю литрами обработал 3 сотки с избытком (и это картоха, а не клубника) - качественно смачивает ботву как сверху, так и снизу.
    3. Мойка конечно же не легкая, если не бюджетная. Хороший опрыскиватель тоже не легкий. Шланг до пистолета 7м (можно нарастить, но мне и 7м с избытком). Основные затраты на удлинитель.
    Ну, а теперь о главном! Мойку порекомендую использовать, только при ее уже наличии, если нужно быстро обработать существенную площадь. Решить подобную задачу может только мотоопрыскиватель, а качественный стоит не дешево! Если обладаете массой свободного времени, то можно обойтись и ручным опрыскивателем, прогуливаясь по плантации с десятком перезарядок или лазаньем по стремянке, чтобы достать до верхушек садовых деревьев.
    Мойка не панацея, а просто, как вариант. Да, есть свои неудобства, но и профессиональный опрыскиватель с полным баком весит 20-30кг, тоже не камильфо, не смотря на его мобильность.
    Как итог, наши мнения совпадают по большей части. Надеюсь разногласия исчерпаны:hndshk:
  13. MAZDEN
    MAZDEN
    MAZDEN
    Архангельск
    А про подкормку что можете посоветовать? насчет ремонтантной надеюсь все жён не обманули, хотя продавцом было заявлено что ремонтная и продавец именно с питомника
  14. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Уж какая бы не была подкормка, но хоть хиленькие цветоносы повторно должны были дать.
    Для цветения нужен фосфор и калий (например монофосфат калия), микроэлементы. Для ботвы азот.
  15. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    У моих усов нет зато рожков вагон и маленькая тележка, уж слишком густые шарики у меня, наверное надо прореживать или вообще новые сажать.
